E36 320 avo katto ongelma
  • -Juke-
    • 61
    • Hämeenlinna
    Eli kaveril o tollanen 320 -96 avo ja puoliautomaatti katolla
    Katto ei toimi kuin manuaalisesti kytkimelle ei tule virtaa
    mistä kannattas alkaa vikaa etsiä?
    Onko katon ohjausboxi missä?
  • Jistad
    • Jun 2008
    • 443
    • Pohjanmaa
    Saako jatkaa samaan aiheeseen?
    Kattoa laskettaessa katto kolahtaa siihen auki olevaan luukkuun. Manuaalisesti laskettaessa ei kolahda, joten luukku ilmeisesti ei aukea ihan tarpeeksi. Mikä säätää sitä luukun toimitaa/mitä pitää säätää?
    e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
    R171 SLK 230K -99
    W202 230C -96
    Triumph Daytona 955i -03
    ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
    ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
    ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
    ex e38 740 -95 Ascotgrün
    ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Ohjausboxi löytyy sieltä takapahvin takaa vasemmalta muistaakseni. Tarkista että takaluukun mikrokytkin toimii koska jos katon piiri luulee että takaluukku on auki, niin katto ei inahda. Vanhassa e36 328i cäbissä oli tuollanen vika.
      • -Juke-
        • 61
        • Hämeenlinna
        Joo eli koko boxi puuttu hintaa ei ollu ku 240€ uudella joten viikko odotteluu
        • -=TeePee=-
          • Jun 2009
          • 187
          • nokia
          Siellä katon luukussa on kaasuiskarit kulmissa, jotka luultavasti väsähtänyt...kl:ssä n. 40€ kpl...
          e61 530xd LCI -08
          Ex:e32 735ia -89
          Ex: f01 740da -12
          Ex:e38 m62b44 -99
          Ex:e70 x5 -08
          Ex:e28 S38b38 -87
          Ex:ford transit -08
          Ex:e60 535da LCI -07
          Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
          Ex:e34 525 -89 TURBO ic
          Ex:e61 535da LCI -08
          Ex:e39 M5 -99
          Ex:e34 535 -90
          Ex:kawa z1000
          Ex:e38 740iaL -96
          Ex:kupla -68
          Ex:kawa Z750
          Ex:e61 530da M-sport
          Ex:e36 328 -96 cäpi
          Ex:e39 530da -99 farkkupaku
          Ex:e39 530da -98 farkkupaku
          Ex:e38 735 -96 manuaali
          Ex:e36 328 -95 taxi
          • -Juke-
            • 61
            • Hämeenlinna
            Noni nyt ois boxi mut silti ei ota toimiakseen
            nyt laittaa katon luukun kyl kiinni mut ei lähe kattoo avaamaan
            mikä tunnistin nyt o paskana?
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              Onhan siellä molemmat moottorit painettu takaisin paikoilleen? Kalibrointi tehty? ja varmistettu että kaikki tangot ovat paikoillaan ja ehjiä?
              • -Juke-
                • 61
                • Hämeenlinna
                Jep mites se kalibrointi tehään oikein?
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  Täsä:
                  Kalibrointi
                  Haju69 laitto alunperin tämän videon ja se on aikas hyvä
                  • -Juke-
                    • 61
                    • Hämeenlinna
                    Ei lähe toimiin onkos nois nappuloissa ollu vikaa?
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      Voihan se toki olla siinäkin. Tarkista vielä kerran että se kuskin puolen takalokarin takana oleva moottori on varmasti kiinni painettuna. Ettei ole jäänyt puolitiehen ts ei ole lukittunut. Toinen moottori on siinä kotelon alla.
                      Katosta löytyy muutama mikrokytkin. Jos kaikki osat on kunnossa niin vaikuittais siltä että katon boksi ei tunnista että luukku on auki ja siksi jättää katon koteloon. Koitas kaverin kanssa semmoista että avaat katon ja siinä vaiheessa kun luukku aukee niin kaveri VAROVASTI auttaa sentin tai pari enemmän sitä auki. Jos luukku ei aukea kunnolla niin vialla voi tosiaan olla nuo kaasujouset jotka ovat väsyneet. uudet maksaa 30-40e kpl.
                      Sitten jos näillä ei toimi niin mikrokytkimiä, sitä nappulaa yms sähköjä käymään läpi.
                      Hyvähän olisi jos toinen e36 cäbi olisi vieressä niin voisit verrata esim että kaikki osat ja tangot on oikein. Ei tarvi kun vähän säätää tai kerran väkisin laittaa katto kiinni niin saattaa kalliit osat olla entisiä.
                      • -Juke-
                        • 61
                        • Hämeenlinna
                        Joo mul o itellä kans tos avo mut siin o pikku ero ku o täysautomaatti mut muuten tuntus et kaikki o oikein.
                        Pitää alkaa noit sähköjä katteleen läpi
