E36 keskuslukko sekoilee....
  • Dr_ink
    • 402
    Eli kun hälyn kaukosäätimestä painaa hälyttimenpäälle/ovet lukkoon niin häly menee päälle ok mutta keskuslukko "pompauttaa" napit takasin ylös. Toisen kerran ku painaa ne lukkoon niin sitten jäävät kiinni. Tekee samaa jos avaimella vääntää lukosta ovet lukkoon Hälytimessä vikaa ei ole eikä hälyn asennuksessa. Kuullut että myös e34 mallissa ollut samaa ongelmaa. Nii ja keskuslukkohan on "orkkis".
    - Trying is the first step towards Failure -
  • 325-coupe
    • 29
    1 joko kuskin oven lukko liian tiukalla, voit kokeilla et painat samalla ovea kiinni ja väännät sit lukkoon jos pelaa niin silloin lukko liian tiukalla.
    2 tai takakontin johdot voi olla myös murtuneet saranan vierestä.
    noista lähtisin vikaa hakemaan.
    • Dr_ink
      • 402
      Joo kiitoksia, täytyy kokeilla.
      Toi vois kuulostaa ratkaisulta toi takakontin johtosarja, mutta takakontin lukko toimii moitteettomasti joten voiko ko. johtosarjan murtuminen siitä huolimatta aiheuttaa moista?
      Ja jos nyt vika oliskin "liian tiukalla" olevassa lukossa nii mikä siihen lääkkeeksi?
      Juttelin erään ihmisen kanssa jolla on jonkinmoista kokemusta noista bemunlukoista ja se ties kertoa että vika voi olla myös itse lukkomekanismissa, eli kun ovet vääntää lukkoon niin nuppejen kuulemma kuuluu pikkasen "hypähtää" ylöspäin ja jos sieltä on esimerkiksi kuskin ovesta kulunut joku "Kynsi" niin se aiheuttaa että nupit pomppaavat ylös?
      Otan mielelläni edelleen vinkkejä vastaan, tarkoitus olis torstaina (2.12) laittaa se kuntoon. Ilmoittelen sit miten kävi?!
      • 325-coupe
        • 29
        löysäät korista lukon kohdalla olevan kiinnikkeen kaksi torksia ja säädät sitä vähän ulommas.
        • homeboy
          • 33
          lukko
          mulla on omassa autossa sillai että jos takakontti ei ole lukossa nii se pompauttaa nupit ylös.mutta jos takakontti on lukossa nii sit ei pompauta...autossa ei kylläkään ole hälyä mutta tuskimpa tuo vaikuttaa asiaan!
          Baijerialainen 325i -92
          • tatu
            • Mar 2004
            • 77
            Siitä oven lukon vastakappaleesta saattaa kulua se tunnistin mikä tunnistaa onko auton ovi kiinni, ja mikäli tunnistin luulee että ovi on auki pompahtaa lukot uudelleen auki kun niitä yrittää sulkea. Tämä aiheuttaa myöskin sisävalon palamisen vaikka ovi on suljettu, kun sisävalo on siinä asennossa että pitäisi palaa kun ovi on auki.
            Tähänkin saattaa auttaa hetkeksi lukon vastakappaleen siirtäminen hieman ulospäin. Järkevää on vaihtaa koko vastakappale
            Muistaakseni tämä systeemi on vain alkupään e36:ssa, myöhemmin tuli joku muu systeemi tuohan oven sulkeutumisen tunnistukseen.
            ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
            EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
            • Dr_ink
              • 402
              Vika on selvinnyt ja korjattu...
              Kuten joku sanoikin, vika oli takakontin saranan vieressä kulkevassa johtosarjassa, oli valko/ruskea johto murtunut poikki. Kiitoksia kaikille vastaamaan vaivaantuneille.
