vaihdelaatikko paukkuu/kolisee/ääntää
  • joi_ku
    • Jun 2012
    • 3
    • rauma
    onko tietoa mikä mahtaisia olla vikana,kun ääntää 1.2.3.4+pakki vaihteilla. 5 vaihteella ajaessa ei kuulu mitään ylimääräistä. joskus myös kolahtaa lähtiessä liikkeelle. ääni kuuluu selvästi vaihdelaatikosta.
    juuri vaihdettu uusi paineasetelma+öljyt.
    voisko johtua synkroista tai vaihteen siirtäjästä?
    mieleen tuli myös tuo startin alempi kiinnitys,kun korvasta halkesi puolet pois,eli voisiko startti heilua?
    auto on siis 318is coupe vm:92
    Sivuakselin laakerit tai pääakselin -> sivuakselin hammaskosketus, 5-vaihde suora niin voima ei kierrä sivuakselin kautta, ei ääntä.
    • joi_ku
      • Jun 2012
      • 3
      • rauma
      kiitos tiedosta. täytyy ottaa taas laatikko autosta irti ja katsoa. tai mahtaako tulla halvemmaksi jos ostaa käytetyn laatikon tilalle.
      • MrBubbles
        • Jan 2009
        • 799
        Laakeri maksaa varmaan 20€ ja vaihdat itte.
        No life, no friends, just motorsport!
        -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
        -jokunen e30.
        -e28
        • lunde1
          • Feb 2012
          • 28
          mulla sama ongelma, eli mikä laakeri pitää ny hommata?
