e36 polttaa sulakkeen
  • myllis
    • Apr 2012
    • 5
    Löysin samanlaisesta ongelmasta threadin, mutta se oli vuodelta 2006 eikä siihen oltu mitään vastailtu.
    Auto siis bmw e36 325i -92 coupe
    Eli autosta palaa sulake (oisko ollu nro. 33) n. sekunti sen jälkeen kun laittaa valot päälle. Tällöin sammuu oikean puolen etuparkit (angel eyes) oikeat takaparkit, kilvenvalot, mittarinvalot ja keskikonsolin valot.
    Kellään ollut samaa vikaa?
    Mistäs kannattaisi oikkaria lähteä etsimään?
    Kiitos jo valmiiksi
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    katohan valojen johtosarjoja ettei mistään kurkkaa plussa, umpioiden sisällä joku parkin johto osuu runkoon?
    toimiiko sisustan valot kun sulake palanut? siis tuhkakuppien, kattovalo yms?
    jos ei nii kato ottaako tuhkakupin valon johdot yhteen.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Takaluukun johtonippu on yksi aika varma vikakohde. Eli sen kumiputken sisällä menevät piuhat ovat oikosulussa. Aukaise takaluukku niin näet putken. Toinen vaihtoehto on ns. "tuningvalot" jos sinulla on sellaisia. Kiinalainen laatu ei ihan ole saksalaisten tasolla joten aika usein mm. takavalot ovat oikosulussa johonkin takavalon kiinnityksen pinnapulttiin. Ota takavalon takakoppa irti ja laita valot päälle, palaako sulake vielä?
      • myllis
        • Apr 2012
        • 5
        Kattovalot pelittää, tuhkakuppeja ei enää ole, mutta johdot polttimoineen keskikonsolin alla jemmassa. Eli ei pitäis olla sieltä.
        Ja noissa orkkisumpioissa ccfl angeleyesit, jotka tottakai ite kolvattu. Sieltä varmaa kannattais alottaa ja sitten seuraavaks kattoo toi takaluukkuu
        • JJT
          • 6694
          Mulla oli sama, niitten rinkuloiden "muuntaja" oli jotenkin oikosulussa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • myllis
            • Apr 2012
            • 5
            Eli vika on nyt selvinnyt! Ilmeisesti oli juurikin tämä muuntaja. Repisin oikealta puolelta koko setin helvettiin.
            Onkos kellään ollu SMD-led angel eyesin kanssa moisia ongelmia? (Nykyisethän on siis ccfl)
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              http://www.umnitza.com/orion-lite-60...es-p-5686.html tuosta tollaiset. ei tarvitse muuntajia ja 10kertaa selvemmät ja kirkkaammat kuin ccfl.
              tähän laitoin joskus, aurinko paistaa suoraan päin ja rinkulat näkyvät silti selvästi. huomattavasti kivemmat asentaakin. yhdet odottelevat vielä omaa autoa.
