bmw 316 m40 nakutus? ääninäyte
  • maikkeli2
    • Jun 2012
    • 65
    • tornio
    voiko olla venttiilien hydraulisissa nostimissa tämä vika?
    vai mitä olette mieltä? :s
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    Ei muuta kuin uudet rojut kanteen. Ebaysta ~200,- uusi nokka,nostajat,keinut,öljyputki yms. Ebay auki ja hakusanaksi BMW M40 niin rupee jos jonkinlaista satsia löytymään.
    Halpaa ja hommahan ei ole kovin vaativa kun ei tarvitse kanttakaan irroittaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • maikkeli2
      • Jun 2012
      • 65
      • tornio
      uskaltaako tollei kuunloppuun ajella.. mitäpä oot mieltä? :s
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        Varmaan pitänyt tuota meteliä jo pitempään niin tuohan kuulostaa siltä kuin nuo yleensä kun niitä ei jakseta huoltaa. Eli normaalilta M40 koneelta kuulostaa
        Eiköhän tuolla uskalla. Kannattaa toki edes vilkaista vaikka venttiilikopan alle että miltä nokka näyttää ja onko nokan voiteluputki ihan tukossa. Että voiteleeko se ollenkaan.
        Paljon autosi ajettu?
        • maikkeli2
          • Jun 2012
          • 65
          • tornio
          joo pitääpä tarkastaa. Autolla ajettu 285tkm vm. 92
          • Haju69
            Administrator
            • 16541
            • Leppävirta
            Jos ei ole uusittu noita edellä mainittuja rojuja noihin kilsoihin kertaakaan niin ei mitenkään eriskummallista että pitää tuota ääntä.
            • maikkeli2
              • Jun 2012
              • 65
              • tornio
              Juupas juu. Pitääpi nyt toivoo että kestää kuunloppuun saakka niin ja vielä se että bensa haisee auton sisälle ja ympärillä :s Saattaa tosin olla tuo pakoputki.
              • Haju69
                Administrator
                • 16541
                • Leppävirta
                No jostainhan se kusee. Harvemmin pakoputki sylkee bensaa. Kannattanee tutkia ettei pala koko auto. Konehuone syynätä ja bensalinjat ja tankki/tankin ympäristö.
                • Tuoppo
                  • 558
                  Tuo bensan tuoksu sisätiloissa on e36 :n tyyppivika. Konehuoneesta hapertuvat pienet letkunpätkät jotka tulevat bensaputkien ja suutinpukin väliin. Tuohon löytyy marmorilta ihan korjaussarja tosin hommassa joutuu muistaakseni ottamaan imusarjasta ainakin puolikkaan irti ja samalla joutuu uusimaan imusarjan tiivisteet.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=13&fg=10
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    M40/m43 perusjuttuja, tosiaan ylempi osa imusarjasta pois ja tod.näk. näet jo vuotokohdan.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • maikkeli2
                      • Jun 2012
                      • 65
                      • tornio
                      Tosiaan se oli pakosarja mikä vuotaa. noh onpahan se selvitetty nytte vaivaa vielä tuo keskuslukitus kun ei toimi.. eli yksitelleb joutuu ovet aukomaan ja lukitsemaab. Missähän vika?
                      • Kff
                        • Apr 2012
                        • 6
                        Vähän samantyyppistä ongelmaa ?
                        Minulla tosiaan eilen toimi auto ilman sivuääniä ja nyt kuuuluu sellainen yksittäinen naksuminen vähän väliä..ehkä noin muutaman sekunnin välein..sellainen todella selvä NAK!! NAK ! NAK! eikä siis naknaknaknaknak..ja siis TIEDÄN että bemareissa on naksumisominaisuus mutta tämä ääni erottuu sen normaalin naksumisen YLI! :S
                        • mipanaattori
                          • Mar 2012
                          • 11
                          • Kokkola
                          Itellä sama ongelma 1.6 m40 nakuttaa mutta ei kuulemma mitään vaarallista, ainaki mitä oon kuullut että huoletonta ajoa vaan!
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16541
                            • Leppävirta
                            Onhan se nyt mukavampi ajella hiljaisella moottorilla. Kun ei ne kannen rojut maksa juuri mitään näihin kun uusii.
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Jos pitoautoa meinaa, niin kyllähän nuo kannattaa vaihdella. Voi sitten hyvällä huollolla sen toiset 200tkm päästellä suhteellisen huoletta.
                              Ei hullumpi moottori, kun pitää huolta.
