e36 räpättää...
  • ferzil12
    • Jun 2012
    • 4
    • finland
    e36 räpättää...
    elikkä ongelmani on seuraava, kun lähden kiihdyttämään esim 3 vaihteella ja vauhtia on mittarin mukaan joku 50 alkaa moottori räpättämään ja kiihtyminen loppuu, kun vaihdat esim isommalle vaihteelle kiihtyminen jatkuu pienen miettimisen jälkeen,sekä sama toistuu jokaisella vaihteella. missä voisi olla mahdollisesti vika??:think (ainiin ja autossa oli power filtter normaalin tilalla ostaessani voisiko olla tekemistä sen kanssa)
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Käykö auto normaalisti eikä pätki esim. tyhjäkäyntiä?
    Vikana voisi olla esim. Ilmamassamittari. Kokeile nypätä johto irti ja kato miten pelittää. Toinen on että esiintyykö tärinää kiihdytyksessä kun veto alkaa loppumaan? Itsellä oli näin ja tulpat korjasi ongelman hetkellisesti. Vikana oli muutama haljennut puola.
    • ferzil12
      • Jun 2012
      • 4
      • finland
      reply
      auto käy tyhjäkäyntiä tasaisesti, kun ilmämäärämittarin piuhan irrottaa, auto ei pysy kunnolla käynnissä joten uskoisin että tulpat vaihtoon ja sitten miettimään uudestaan jos ei kummene kiitos neuvoista (ja en ole ainakaan hoksannut että esiintyisi tärinää ennenku veto loppuu)
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Mikä tekniikka/auton malli/vuosimalli...? ei nyt ole apuja siitä että autosi on E36.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ferzil12
          • Jun 2012
          • 4
          • finland
          Re
          elikkä m40 koneella 93 vm sedan. autosta tosiaanki nyt tutkittu ilmamassamittari, tulpat vaihdettu, puola (kunnossa), tulppien piuhat kunnossa. kuuloistaisi tarkemmin tutkittua että kovilla kierroksilla alkaa käymään 3 pytyllä. missä mahdollisesti sitten ois vika? =)
          • Haju69
            Administrator
            • 16545
            • Leppävirta
            Vilkaise venttiilikopan alle ja katso missä kunnossa on nokka-akseli. Voi olla sanomista muuallakin mutta yleinen vika M40 koneissa on tuo nokka-akselin kuluminen ja venttiilinostimien ym kannen osien kulahtaminen jo vähän päälle 200tkm. Jos ei ota kierroksia niin melko varmasti nokka on entinen. Uudet kannen rojut saa kuitenkin saksanmaalta ~200,- kotiovelle tuotuna niin ei ole kallistakaan huoltaa ja kantta ei tarvitse edes irroittaa.
            • ferzil12
              • Jun 2012
              • 4
              • finland
              kiitos
              kiitos neuvosta
