e36 ei käy kaikilla pytyillä?
  • Drak3
    • 35
    • Pieksämäki
    joo eli ei vissiin käy kaikilla ku ääni on ku harlikassa ja tulpat ui öljyssä, joten osaako joku sanoa että mistä etsiä vika? tiiivisteet menossa vaihtoon..
    e34 530i sedan
    ex e36 320 sedan
    ex e36 316 sedan
    ex e46 316 touring
  • mikkomaa
    • 336
    Moottori täristää erittäin huomattavasti jos joku pytty pois pelistä. Itsellä oli puola halki ja sen huomasi kyllä.
    Onko kaikki tulpat öljyssä? Omasta öljyn valuminen tulppien koloon loppui kun vaihtoi venttiilikopan tiivisteen.
    • Lanttu
      • 1643
      Venttiilikannen (venttiilikopan) tiivisteet vuotavat. Vaihda/vaihdata ne tiivisteet ja vältä ajoa nyt. Ei tee hyvää körötellä vajaasylinterisenä, tulee pian kalliimpi korjaus mm. katalysaattorin muodossa...
      • Drak3
        • 35
        • Pieksämäki
        5 tulppaa oli öljyssä ja kyllähän tuo tärrää ja röpöttää paljon..
        e34 530i sedan
        ex e36 320 sedan
        ex e36 316 sedan
        ex e46 316 touring
        • -jm-
          • Feb 2010
          • 70
          Voipi olla että jokainen puola on halki kun katsot erittäin tarkasti , niinkuin itsellä oli. Röpötti..
          • Drak3
            • 35
            • Pieksämäki
            mistäs kohdasta sulla ollu puolat halki? tarvitsenko teräsmiehen näön vai onko oikeasti ihan nähtävisä?
            ps. mulla on kyllä iha hyvänäkö ja viel parempi ulkonäkö..
            e34 530i sedan
            ex e36 320 sedan
            ex e36 316 sedan
            ex e46 316 touring
            • Supa
              • 7597
              Johan itsekkin totesit vian. Venakopan tiivisteet vaihtoon sekä tulpat.
              Kunnolla putsaus tulpan koloihin sekä tulppien hatut myös brake cleanerin ja paineilman kanssa puhtaaksi.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • -jm-
                • Feb 2010
                • 70
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882 eli tuohon tyyliin oli mulla halki ns. hiushalkeamia, ei niitä välttämättä heti huomaa jos vaan vilkasee nopiaa kun niin ohutta se halkeema Ja oli vanhat alkuperäset puolat. Uudet maksaa noin 50 eur kappale.
                • ruupanen
                  • 5176
                  Jos haluat säästää ja ostaa ehjät käytetyt puolat, niin laita privaa. Mulla ois 6 kpl ylimääräisiä. Voin myydä myös yksittäisiä kappaleita, jos et koko sarjaa tarvitse.
                  • Supa
                    • 7597
                    Jos nyt korjaa ensin ne öljyt pois ja putsaa paikat, tuskin puolissa välttämättä vikaa.
