328 Vanos vaihtomoottori
  • Deral
    • Apr 2012
    • 19
    • Nummela
    Venttiilien solmuun mentyä ( 328 e36 ), ostin sitten 328 vanosin koneen, ja nyt olis tarkotus laittaa se tohon vanhan tilalle, mutta eipä taida mennä ihan noin vain? Elikkä mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon / vaihtaa? Kannattaako tätä prosessia edes suorittaa loppuun? Aika epätoivoselta tuntuu tällä hetkellä..
    Kiitos etukäteen.
  • Pazi88
    • 11353
    wat?
    Jos vaikka kertoisit tarkemmin mistä ko. vaihtokone on peräisin, niin vois ehkä auttaakin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Deral
      • Apr 2012
      • 19
      • Nummela
      Netistä löyty "328 vanos", mutta mahtaakohan olla 325:sen?
      • JJT
        • 6694
        No jos laitat vaikka kuvaa tms. siitä uudesta koneesta.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Deral
          • Apr 2012
          • 19
          • Nummela
          Kuvaa ei tällä hetkellä saa, menisi varmaan maanantaille. Moottori on 328i vanos, muutaman vuoden uudempi kuin aikasempi 328 ilman vanosta. Nyt mietitään että saadaanko toi kone toimimaan vai ei, ja tarviiko toisenlaiset johtosarjat ym?
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            e36 328i on singlevanos M52B28. Ootkohan nyt ostanut e46 328i moottorin?
            N62 Money Spender Club
            • Deral
              • Apr 2012
              • 19
              • Nummela
              Myyjän mukaan on ihan e36:en, neuvoi täältä ostamaan tarvittavat osat jos tarvitsee jotain ostaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232740. Mitä neuvoksi, kun en itse tiedä ollenkaan, tarviiko jotain muutakin vaihtaa kuin pelkkä moottori jotta se lähtisi käymään..
              • JJT
                • 6694
                No jos se on e36:sta niin eikun laittaa paikalleen vaan.
                Mikäs siinä oikeestaan kiikastaa?
                328i:tä ei ole koskaan tehty ilman vanosta, mikähän moottori sulla siellä ennen on ollut jos kerran on vanokseton.
                Myyn:
                • Supa
                  • 7597
                  Kun kerran naapurikylässä asustat niin voin hakea vanhan romukoneen pois nurkista niin ei tarvitse miettiä mihin hävittää.
                  Pistä privaa jos moiselle tarvetta
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Deral
                    • Apr 2012
                    • 19
                    • Nummela
                    Kummallista, täytyy yrittää huomenna laittaa kuvia noista eri koneista. Pieniä poikkeavuuksia löytyy, siksipä aloin epäillä että koneet saattavat olla erilaisia, tai tiedä sitä. Runko kummassakin samanlainen, laturi ym hieman eri paikassa. Ilmastointiakaan ei uudemmassa koneessa ole.
                    • Supa
                      • 7597
                      No katso moottorin tyyppikoodi, sijaitsee lohkon alareunassa imusarjan puolella.
                      EDIT: Pitäisi olla M52 koneen tapauksessa 286S1
