e36 abs vika
  • DePi3
    • Mar 2010
    • 18
    e36 abs vika
    joo elikkäs tollanen 325 coupe vm 93, niin abs valo palaa jatkuvasti ja vikakoodia tulee pitoventtiilistä etuvasemmalla ( oisko ollu ollu koodilla 17 ) hydrauli boksi uusittu. Pyörintänopeus anturi vian antoi nollata ihan normaalisti että ohjain yksikkö toimii ainakin tältä osin. Olisko ideoita mistä lähteä vikaa etsimään, kiitos ! :think
  • Kabanossi90
    • Jan 2010
    • 16
    • Vihti
    tuossa hieman aiheeseen liittyvää, itsellä auttoi tuo ensimmäinen linkki.
    e36 325i Coupé
    MB 124 3.0 TD Farmari
    ex: e30 316 Coupé
    • DePi3
      • Mar 2010
      • 18
      abs
      joo osaa puhdistettu ja mitattu ni antaa ilmeisesti oikeita arvoja, ainakin kun jarrua ei paina niin 250ohm eli pitäs pystyä kuittaan valon pois mutta ei, edelleen palaa sitkeesti abs valo koko ajan. Ehdotuksia?
      • Antti-
        • Oct 2011
        • 163
        miksi minun e36 ei ole travel sensoria? -97 325tds
        • Joppe01
          • 34
          • Vihtavuori (Laukaa)
          Käyttöauto E91 325d Touring -07
          Telakalla Käyttöauto E30 325i Turbo Touring -88
          Kesäpeli E30 320i Cabriolet -88
          Ex-BMW:
          E46 320d Touring -00
          E39 520i Touring -97
          E36 325tds Touring -97
          E30 318i Touring -89
          • Kannaksenhanu
            • Aug 2011
            • 167
            • Klaukkala
            Halpa tapa on selvittää jarrupolkimen asennontunnistin, itse uusin ensin tietenkin kaikki sensorit yms yms ja sit lopuksi vasta pikkuisen tunnistimet ja avot ei kummittele enää ABS valo. Tyyppi vika e36 tää asennonsensori murtuu juotos osan sisältä.
            Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
            Käyttökärry: E61 530xd M-sport
            Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
