m50b20 tehot hukassa
  • hönde
    • Sep 2007
    • 101
    Elikkä otsikon mukainen vika. Kiihdyttäessä nykii ja välillä paukuttaa putkessa, tasaisella kaasulla kulkee normaalisti tosin ylämäen tullessa alkaa taas pätkimään.. Ihan kuin olis joku sylinteri poissa pelistä? ei kyl moisesta oo kokemusta. bensankulutus normaali.
    Mistä vois yrittää alkaa paikantaa vikaa? ainiin ja tyhjäkäynti on normaali myös.
    Ex: Golf -91, Sunny -88, Escort -89, 316i -89, 316 -87, 520i -93, Corolla -89, 520i -89, Vectra CD Sport -96, 316i -91
  • JanesQ
    • Jul 2010
    • 113
    Pikkuisen alempana olisi ollut aihe kyseisestä autosta, jossa samankaltaiset oireet
    • hönde
      • Sep 2007
      • 101
      kävin äskö höntsäilemässä auton luona ja havaitsin että pakokaasut on aika rikkaan hajuset. voisko se vika olla mahollisesti tulpissa? puolat? röpöttää kyllä kiihyttäessä aivan helvetisti. hyvä ettei ökähtäny koko peli kun tuuppasin kaasun pohjaan.
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Lambda
        Imuvuodot
        Lämtpötilan tunnistin
        Uskoisin että joku noista rikastaa seosta ettei jaksa polttaa
        Edit:
        Tai sitten katsoo että onko tulpan rei'issä öljyä/vettä.
        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • hönde
          • Sep 2007
          • 101
          voiko lambda tosiaan aiheuttaa tuommosen kiihdyn-enkiihdy -nykimisen? eli vedot tuntuu joskus palaavan(hyvin lyhyeks aikaa <1 s). joskus oli muistaakseni jossain autos lambdavikaa mutta oireet oli vaan älytön bensankulutus.
          missäs noissa on niitä imuvuotoja yleensä ollut, haitariputki tietysti mut muita?
          kummallista kun just on menny kuitennii leimastaki lävi.
          • hönde
            • Sep 2007
            • 101
            pisti tuossa töihin mennesjatulles silmään, että kyllä tuo kulutusviisari tekee pientä eestaas liikettä. näin ollen viittais lambdaan? :think
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Tai imu mahdollisesti, uskoisin että jompikumpi on kyseessä enään
              Ilmamääräanturin jälkeen pääsee ylimääräistä happea joka vetää seosken liian laihalle ja lambda yrittää korjata sitä.
              Jokatapauksessa foorumilla oli muistaakseni ohjeet miten selvittää lambdan kunnnon, volttien muistaakseni piti hypellä nollasta->Tiettyyn volttii määrään.
              Imuvuotoon passaa hyvin joku sprey jota tuiskii sitten joka paikkaa ja katsoa et vaikuttaaks käyntiin.
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              • hönde
                • Sep 2007
                • 101
                kiitos, täytyy etsiskellä. tuoho imuhommaa on vissii joku sitä varte tehty spray vai mitä kaikki käyttää?
                • 316bemi
                  • Oct 2010
                  • 239
                  lukaseppa ajatuksen kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                  • hönde
                    • Sep 2007
                    • 101
                    joops, kävin tuossa äskön tekemäs syvempiä tutkimuksia
                    kävin tutkailemas puolia ja sen jälkeen nappasin ekan veks ja tulpan monttu täynnä öljyy. lähti uudet venakopan tiivisteet tilaukseen
                    viikonlopunna pääsis jo varmaan vaihtamaan
                    löytyykö kellään selkeitä ohjeita tuohon tiivisteenvaihtoon en oo koskan vaihtanu, vaikka tokko se mitään ydinfysiikkaa on
                    • JanesQ
                      • Jul 2010
                      • 113
                      Pelican Parts:n ohjeiden mukaan onnistuu varmasti.
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        Eipä siinä mitään ihmeempää oo kaikki vaa irti mitä tulee venakoppaan. siteen pikku hiljaa rupee löysäämää ruuveja..
                        ne tiivisteet on sit eriksee ne mitkä tulee tulppien "reikii"..
                        Vähän putsailee pintoja jos jotain vanhoja tiivisteen jämiä jääny..
                        sit vaa tiivisteet paikoilleen ja ei sit kannata kiristää hirveen tiukkaa.. momenttia en nyt muista
                        SIELTÄ TULIKIN Janesqulta hyvä linkki.
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • hönde
                          • Sep 2007
                          • 101
                          Noniin, nyt on tiivisteet vaihdettu sekä samaan syssyyn uudet tulpat. Mutta valitettavasti vika ei poistunu, toki hieman nyt käynti (ehkä) parani..
                          Heti aluks kävi niinkupitää ja putkestakaan ei kuulunu puputusta mut sit palautu. :(
                          Pahoittelen annoin väärää tietoa alkuun kun sanoin että putkessa paukuttaa, kuullostaa ja tuntuu polkimessa asti että tuliski konehuoneen puolelta, imusarja?
                          Kysynnkin että muuttaaks se jollain tapaa vikadiagnoosia?
                          imm otettu irti ja käynti muuttuu sekavaks eli se on aineski ehjä.
                          • hönde
                            • Sep 2007
                            • 101
                            Taas pilettää
                            Eli vika oli tosiaan loppuviimeks rikkoutuneessa puolassa
                            nyt rullaa taas :9
