E36 Kiljahtelee jne.
  • kASE
    • 17
    Mistäköhän moinen ongelma voisi syntyä?
    Jollain kokemusta?
    Ääni muistuttaa löysällä olevaa laturin hihnan ääntä, mutta tämä se ei kuitenkaan ole.
    Kiljuminen alkaa liikkeelle lähdettäessä ja häviää jossain kohtaa, kun on tarpeeksi ajettu tai kiihdyttää reippaasti. Lisäksi myös hankaamisen ja rohinan ääntä ilmenee..
    Kaikki pyöränlaakerit vaihdettu alkukeväästä, joten tuskinpa sieltäkään mitään voisi tulla..
    Kuulin, että voisi olla myös kardaanin nivelristikko? Isäpuolellani näitä bemareita on ollut ja samanlaista vaivaa tahtonut olla. Kuulemma muutamaan otteeseen itsekin vaihtanut kyseisen osan ja lähtenyt ulinat sun muut.
    Haeskelin tuolla nivelristikko hakusanalla googlesta ja tälläinenkin osui kohdalle..
    "kardaanin nivelristikko voi olla kulunut, onkoi se sellasta sirinää ja hankaavaa ulinaa...Kun painaa kaasua niin ei kuulu mitn, mutta kun löysää niin moottorijarrutuksella niin kuuluu, sitten yli 80km/h ei enää kuulu ja kytkimen kun painaa pohjaan niin loppuu
    entisessä e30 oli tollanen saman tapainen ongelma, siinä oli kulunut se nivelristikko kardaanista, ja sen kun vaihto, niin ulinat ja nitinät hävis"
    Mitä mieltä? :think
    Osahan on siis halpa 20-30€, joten eipä tuosta kyllä haittaakaan olisi
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    Onko se ääni sellainen pehmeähkösti riipivä, kuin jotakin kovaa muovia hivottelisi smirgeliin? Itselläni on juuri sama oire ja meinaa jo järki lähteä kun ei tiedä että laukeaako se koko paska tuonne tienposkeen jossakin välissä. Ja liikkeelläollessa vähän hankala ruveta kurkkimaan alle tai konehuoneeseen että mistä se kuuluu.
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • kASE
      • 17
      Taitaapa olla juuri sellainen :think
      Suoraan sanoen ärsyttää se ulina ja rahina..
      Taidanpa viikonloppuna mennä kaverille selvittämään asiaa..
      Pystytkö laittamaan videokuvaa/ääntä omasta "rahinastasi" ?
      • kASE
        • 17
        Ilmeisesti kenelläkään ei ole aavistusta ongelmasta?
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          Kännykkäkameralla duunattu ääninäyte feat. paskaiset helmat: http://koti.mbnet.fi/boloh/rectalodo...2072012003.mp4
          Tosin kun tuli huomattua tuossa parkkipaikalta lähtiessä ettei tarvitse vielä edes liikkua kun tuo ääni tulee (liikkuessa se ääni tosin kovenee), niin aloin epäillä kytkintä. :think
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • jones\\
            • Jul 2009
            • 90
            • Lahti
            Laturin laakerit?Pitävät aikamoista mekkalaa välillä jos ovat kuivaksi päässeet.Ilmastoinnin kompuraa kannattee myös kuunnella.
            Juutuupista löytyy ääninäytteitä.
            e91 320da
            • kASE
              • 17
              Tässä videossa n. 0:50 eteenpäin katsottuna..
              Aivan samanlainen ulina kuin omassa autossani. Mutta enpä usko, että kyseessä on sama oire kuin videossa..
              Tulee pienillä nopeuksilla 0-50km/h, mutta kun pistää lapun lattiaan ja nopeus kasvaa, niin ääni häviää. Kosteilla keleillä ei tätä ongelmaa (esim. aamuisin).
              Esim. töistä lähtiessä iltapäivällä jos aurinko paistaa ja on lämmin, niin samantien tämä veemäinen ongelma
