E36 318is jouset
  • ViLL_E
    • Mar 2011
    • 5
    E36 318is jouset
    Vaihdoin autooni FK:n alustasarjan ja otin samalla osan 16. pois koska se ei mahtunut jousen sisälle. Kysymys kuuluukin että onko se vaarallista vai ei? Tiedän että kaikki osat olisivat hyvä olla paikoillaan mutta en saanut niitä mahtumaan millään sinne. Jos niiden tulisi olla siellä niin olisiko jotain konstia millä ne saisi paikoilleen tai jotain "patenttia" siihen?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Oliko ihan normaali madaltava vai korkeus säädettävä? Kokeilitko molemmin puolin jousta ettei mahdu? Ei tuon poistaminen varsinaisesti vaarallista ole mutta hyvä se olisi siellä olla.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Piikkinen
      • Jul 2008
      • 1549
      Itse vaihdoin taannoin tuohon omaan is:sään taatechnixin jouset ja ihan hyvin nuo kumilutterot sopi sinne
      Kokeilitko muuten sitä jousta kumminkin päin sinne?
      Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
      ALV 0% connection
      BMW E91 330xd
      BMW F31 318dA
      BMW E61 525dA LCI
      BMW E36 318is coupe
      BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
      BMW E30 316
      BMW E34 520
      • ViLL_E
        • Mar 2011
        • 5
        Alustasarja on siis korkeussäädettävä. Toisin päin ei olisi jousta ja korkeuden säätöpalikkaa saanut paikoilleen. Ongelma on siis se ettei kumi mene tämän korkeudensäätöpalikan sisään. Ja palikka pitää jousen paikoillaan. Ilman palikkaa luultavasti jousi ja kumi olisi mennyt paikoilleen. Mutta jos laitan ilman säätöpalaa, auto on niin matala ettei suomen teillä pysty ajamaan =D
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Yleensä tuo säätöpala tulee jousen alapuolelle ja sieltä otetaan kumi pois mutta jos sulla on se säätö nyt siellä ylhäällä niin silloin et tarvitse tuota kumia kun se säätöholkki pitää jousen paikallaan.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • ViLL_E
            • Mar 2011
            • 5
            Vaikutti se alapuoli niin ahtaalta että laitoin säätöpalan yläpuolelle. En sitten tiedä onko oikein vai väärin mutta toivottavasti ei haittaa ajossa.
            • Supa
              • 7597
              Kyllä se yleensä yläpuolelle on tullut laitettua.
              Pirun hankalaahan sitä on sieltä kolosta säätää, eikä sillä kyllä toiminnan kannalta väliä ole.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • ViLL_E
                • Mar 2011
                • 5
                Täytyy tässä joku päivä kattoa jos kääntäis vaikka ne. Tulee kuitenkin vaiheltua yläpään puslia niin samallahan se menee sitten.
