E36 käynnistyshäiriö...
  • mikim
    • Dec 2004
    • 79
    Mikä vikana kun auton käynnistää kylmänä, niin menee sekunti ja toinen ennenkuin lähtee käyntiin ja käynnistyessä akkuvalo syttyy mutta sammuu välittömästi kun painaa kaasupoljinta. Akun ei pitäisi olla kovin vanha. Lämpimänä samaa vikaa ei ole ja valokaan ei syty.
    E39 1999 520i
  • Axu83
    • 601
    Mulla sama homma E30 320i:ssä, lämpimänä ja kylmänä. Starttaa n. 5-10s! Akku on hyvä.
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • 10247
      Re: E36 käynnistyshäiriö...
      Pyörittääkö startti kunnolla?Eli onko akku täydessä latingissa?Vaikka akku olisi "uusikin",niin siinäkin voi olla vikaa.Todennäköisemmin syy löytynee laturista.Hiilet alkaa olla loppu ja laturissa oleva hiilipöly vielä huonontaa latausta.Saman paketin säädinkin voisi temppuilla.Onhan hihna sopivan tiukalla?Jos hihna on tiukalla,mittauta akkufirmassa (on ilmaista yleensä) ensin akun kunto.Samalla ehkä latausjännitekkin.Tosin "huonoon" käyntiinlähtöön löytyy kyllä sitten tuhat ja yksi mahdollisuutta syyksi.Mutta jos akkupuoli ei ole ihan kunnossa olisi siitä hyvä aloittaa.Työkaverin pakussa kesti Bilteman akku 4-päivää.Takuuseen tietysti uusi...Kylmäkäynnistys ongelma onkin sitten pahempi:kosteutta siellä ja täällä,jäätymistä,suodatin ja sytytystulppa vaihdot ajallaan,yms.yms...
      • Hemi
        • 18880
        ...mitä tekemistä sillä "akkuvalolla" on akun kanssa?
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Eipä kai sen enempää, että se kertoo sen että akku ei saa tarpeeksi latausjännitettä. Eli laturin merkkivalo se on... :roll: :wink:
            • 10247
            Jos AKKUVALOLLA tarkoitetaan latauksen merkkivaloa (näin ainakin aloitustekstistä ymmärsin),niin "akkuvalolla" ja akulla on kaiketi jonkinlainen yhteys.Laturin toiminnan kautta kenties...
            Saatampa olla väärässäkin.Mutta jos akku on ok(varmaan silloin latauskin),niin käynnistys "ongelmat" onkin sitten eri juttu.Auton vuosimallihan on sellainen että laturilla olisi jo varmaan jo huollon tarvetta?!?
            • mikim
              • Dec 2004
              • 79
              tosiaankin juu latauksen merkkivalo, oli vaan sana vähän hakusessa . täytyypä kokeilla akkua ladata. Hajua paljonko uusi laturi maksaa tai joku takuukorjattu?
              E39 1999 520i
              • bbr-racing
                • 53
                • Vihti
                Neloskoneiseen korjattu 135e motonetilla vanhaa vastaan.. Hiilet ei varmaan kauhean vaikea vaihtaa mutta ei bmw:n laturista kokemuksia, yleisesti aika helppo homma..
                -Taito korvaa puuttuvan tehon-
