325 coupe automaatti laatikko jumissa
  • Bemsu
    • Dec 2011
    • 183
    • Hyvinkää
    eli ois tämmönen ongelma.
    325 automaatti laatikko on jumittunut kolmoselle. mikä tälläisen aiheuttaa? jokin laatikon sähköinen ohjaus ymym, rikkoutunut vaihtaja, öljyt?
    Uusi laatikko on mutta kiva olisi tietää onko autossa vai laatikossa vika
    BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
    F25 30d M-Sport
    VW T5 GP R-Line
    E46 330d M-Sport II
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    eli mittaristossa palaa myös vikavalo (rattaan kuva)? tällöin vaihdelaatikko on vikatilassa. tämä taas tarkoittaa, että joko vaihdelaatikossasi on jokin rikki tai se on mennyt vikatilaan jonkun virheen takia. lukaseppa vikakoodit ensiksi.
    • Bemsu
      • Dec 2011
      • 183
      • Hyvinkää
      Bentleyn kirjassa luki että vähäinen öljymäärä voipi aiheuttaa että ei vaihda vaihteita eteen päin. Eikö sillon ton pitäs olla jumissa ykkösellä eikä kolmosella?
      Mittaristossa muistaakseni ei pala vikavaloja..
      F25 30d M-Sport
      VW T5 GP R-Line
      E46 330d M-Sport II
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Eipä se vian aiheuttaja täällä foorumilla selviä. Kolmosvaihteesta ei varsinaisesti pysty päättelemään mitään varmaa. Ohjausboxi, häiriö johtojen liittimissä, venttiilipöytä, öljynpaine ja mekaaninen vika voi kaikki aiheuttaa tuollaista.
        Kuten aiemmin jo todettiin, niin vikakoodien luvulla ja livedatalla näkee todennäköisesti vian aiheuttajan.
        Kokeilemalla se selviää...
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          jos ei vikavaloa mittaristossa, eikä koodeja askissa ja mittaristossa on myös se polttimo paikallaan. niin voisin jo sanoa, että aski irti. ei se öljyn lisäyksellä siitä parane.. liian vähäisellä öljyllä useimmiten vain vähän oireilee vaihteiden vaihdot, esim luistamalla tai paukauttelemalla.
          • Bemsu
            • Dec 2011
            • 183
            • Hyvinkää
            pitääpi tutkia.
            Nytten se vikavalo palaapi ja siis kiihdytyksessä jäi kolmoselle. menee pakille, vapaalle ja parkille. öjyt ja suodatin vaihdettu 1500km sitten autokeskuksessa.
            pitääpä kysellä tuosta kannattaako tuota edes korjata. ei ole enään mikään kukkanen
            F25 30d M-Sport
            VW T5 GP R-Line
            E46 330d M-Sport II
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Originally posted by Bemsu View Post
              pitääpi tutkia.
              Jos tarkoitat laatikkoöljyjä, niin todennäköisesti laatikossa on joku venttiili jumissa.
              • Bemsu
                • Dec 2011
                • 183
                • Hyvinkää
                saakos jumittunutta venttiiliä korjattua? uudet öljyt?
                voiko olla käynyt niin että uudet öljyt saanut paskan liikkeelle ja jumittanut venttiilin?:think
                ja juu niitäpä tarkoitan..
                F25 30d M-Sport
                VW T5 GP R-Line
                E46 330d M-Sport II
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  voi olla, mutta se ei silti tarkoita sitä että "ei niitä öljyjä saa vaihtaa kun menee aski paskaksi"... vaan sitä, ettei sitä ole tehty aikanaan. ja asiaan, venttiilin saa kyllä liikkeelle. sen eteen joutuu vain irroittamaan venakoneiston, purkamaan joka ikisen osan erikseen siitä, putsaamaan kaikki osat bräkleenillä ja kasaamaan OIKEASSA järjestyksessä ne takaisin. tosin tuo ei tarkoita, että se sillä alkaa toimimaan. voi myös olla, että joku mäntä on saanut liikaa painetta ja lyönyt tiivisteensä rikki tai lukkorenkaan/uran poikki.
                  • MiikkaMR
                    • Feb 2012
                    • 16
                    Jos 14 napanen loota nii täs ois kohtuu hintaan. Laatikko täl hetkel nurmijärvel mut tarvittaessa haettavissa myös Espoosta
