Ongelma löytää osia..
  • janne1974
    • 405
    Eli mistähän löytyy tällainen osa: 31 33 10 90 678, realoem ei tunnista koko osaa. Kyseessä kuitenkin etuiskarin yläpäänlaakeri. Tarvikkeena ostettu laakeri (oletukseni mukaan 31 33 67 79 613) oli reilun sentin verran korkeampi. Pitäneekö nyt tyytyä korotettuun alustaan vai saako noita osia mistään?? Merkkiliikekään ei tunnistanut tuota numeroa, kyselevät ruotsista, jos sieltä sais jotain tietoa.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Mihin vehkeeseen olet laittamassa tota? Eikös noita yläpäitä ole olemassa kahta mallia eli -91 ja sitten -92 eteenpäin sopivaa. Vai oletko nut vaihtamassa ihan pelkkää laakeria lautaseen? Se homma ei normaaliin lautaseen kannata kun uudet on sen verran edullisia.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • janne1974
      • 405
      Niin, auto on alpina b3 coupe -96, jos sit sillä on merkitystä. Tuossa on se uudempi versio, jossa laakeriosa ja lautanen on erillään. Ainoa ongelma on että tuo laakeriosa on matalampi kuin normaalissa tapauksessa. Ja se pölysuojan kupin koko on eri, eli se pieni kuppi on aavistuksen n.1-2 mm pienempi kuin uuden tarvike laakerin.
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
