e36 oven mikrokytkimen vaihto?
  • Jistad
    • Jun 2008
    • 443
    • Pohjanmaa
    Miten siis vaihdetaan?
    Pitää näköjään purkaa sisustaa aika paljon. Mihin asti se johto siellä oikein menee?
    Onkohan joku tehny jonkun kuvasarjalliset ohjeet?
    e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
    R171 SLK 230K -99
    W202 230C -96
    Triumph Daytona 955i -03
    ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
    ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
    ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
    ex e38 740 -95 Ascotgrün
    ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Ei tarvitse purkaa takasivupaneelia kuin sen verran että kätesi mahtuu ottamaan kiinni piuhasta ja kytkimen rungon pohjasta, sitten vai torx auki, liitin irti ja uusi kiinni minulla vaihtamisessa meni no 15min ja tein ihan huolella.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • Jistad
      • Jun 2008
      • 443
      • Pohjanmaa
      Kerrokko vielä että missä kohtaa se kytkin on?
      Kun se näyttää siltä että se menee siellä sisällä niissä "suojien" sisällä. Ei näy kun pätkä sitä piuhaa.
      R171 SLK 230K -99
      W202 230C -96
      • Kannaksenhanu
        • Aug 2011
        • 167
        • Klaukkala
        Oven mikrokytkin on kiinni siinä haassa joka pultattu runkoon torx ruuveilla, avaat ruuvit raotat takapenkin paneelia sieltä kiinni liittimestä, puristat ja vedät toisella kädellä haan pois niin roikkumaan jää liitin jossa kaksi piuhaa kiinni sitten koko hakanen vaihtoon.
        Tälläset ostin molemmin puolin niin rupes toimii ikkunat paremmin.
        Ylin osa kun avaat linkin tossa on se kytkin sisällä vain piuhat kiinni ja toimii.
        • janne1974
          • 405
          Itse vaihdoin juuri tuon ja en purkanut mitään verhoiluja. Torxit auki ja piuha irti. Vastakappale pysyy piuhan varassa senaikaa kun laittaa torxit takaisin kiinni. Aikaa meni n. 3 min.
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • Jistad
            • Jun 2008
            • 443
            • Pohjanmaa
            Kun mä ostin tuon kytkimen tuolta Käyttöautolta, niin siinä on se piuha mukana. Se piuha on kiinni kytkimessä, ja se on useita kymmeniä senttejä pitkä ja se menee jonnekin syvälle verhoilujen alle.
            Pelkkää kytkintä ei pysty vaihtamaan.
            R171 SLK 230K -99
            W202 230C -96
              Takasivupahvi pois, taisi olla se piuha liittimen ja katkaisijan väliltä nippusiteellä kiinni korissa.
