Laturiongelmia
  • Alkesi
    • 13
    Laturiongelmia
    Mikä avuksi kun laturi ei lataa. Laturi on vajaa 2 vuotta vanha. Vaihdoin siitä jännitteensäätäjän uuteen, mutta eipä ollut avuksi. Jännite mitattu laturilta ~12.2V. Ja samat akusta mitattuna kone käynnissä.
    Sellainen tuli huomattua, että tuo laturin valo mittaristossa palaa hyvin himmeänä moottorin ollessa käynnissä. Sitä en edes aluksi huomannut päivänvalossa. Ja kun katsoin youtubesta videoita porukan mittaristosta, niin ilmeisesti sen valon pitäisi virta-avainta kääntäessä palaa ihan samalla kirkkaudella muiden valojen kanssa. Minulla siis vain himmeästi siinäkin kohtaa. Voisiko syynä olla että tuo valon väsähtäminen/joku johdotus mittaristossa? Joku sulake?
    Kaikki ideat tervetulleita, jotta pääsen huomenna tsekkaamaan eri mahdollisuudet pois. Kiitoksia.
    Ja siis auto -93 325 coupe
    Laturin maadoitus kunnossa ?
    • Alkesi
      • 13
      Milläs kikalla sen saa testailtua? Laturilta lähtevät piuhat menevät senverran kauas, että pitää ilmeisesti purkaa lisää, jotta pääsee niitten toisen pään liittimiin käsiksi? Onko jossain mahdollisesti kuva siitä minne ne piuhat vievät?
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Vedä vaikka laturin rungosta suoraan maa johto auton koriin.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • Alkesi
          • 13
          Koitettu nyt tuota maadoituskikkaa eikä toiminut.
          Myöskin vaihdettu lamppu mittaristossa toiseen, eikä mitään vaikutusta.
          Valo palaa todella himmeästi, onko jotain tiettyä paikkaa mistä lähteä katsomaan kontaktihäiriötä kenties?
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            mulla oli joskus hapettunut säätimestä se liuska joka koskettaa laturin runkoon -> valo loimotti todella himmeästi eikä palanut missään tilanteessa kunnolla, eikä tosiaan ladannut :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Alkesi
              • 13
              Mitattu laturin herätteen jännite 8.3V ja johto oli siis tässä kohtaa kiinni laturissa ja virrat päällä avaimesta. Ilmeisesti sama ~8V menee sille mittariston lampulle ja siksi palaa niin himmeänä. Voiko johtua rikkinäisestä laturista? vai voiko sen sulkea pois? Kohta voi tulla reissu motonetiin 148€ laturi :(
              • peto2
                • 8291
                kyllä mutta se heräte menee tuossa tilanteessa säätimen kautta maihin ja pitäisi näyttää 0V kun tuosta mittaa.
                veikkaan että siellä on hapettumaa tai säädin sökö
