S50B30 nykii ja röpöttää kylmänä
  • E34Touring
    • Nov 2008
    • 866
    Nonii eli tällänen ongelma M3 -95 että nykii kylmänä ja vähä niinku jäis joku pytty pois pelistä välillä, vanos pitääs olla kunnos ja imuvuotoja ei ole. Moottorin lämmöt normaalis ja ö-lämmöt about 55-60 nii ongelma lakkaa ku seinähän, ei haittaa ajoa mutta olis mukava jos se pelaas kylmänäki paremmin..! Eli jos jotaki vinkkiä mistä lähtiä perkaamaan nii ilmotelkaa. Niin ja välillä TOSI harvakseltaan antaa vikakoodia lambdasäädöstä, pitää ajaa pitkä matka niin sillon tulee tollaset vikakoodit muistiin.
    BMW remppaa jo yli 15v
    010 411 2381 / VKV Service
    E34 M5 Touring Individual -92
    E34 M5 Touring -95
    E39 M5 SC -99
    E60 M5 SC -05
    E61 M5 Touring -07
    E61 M5 Touring -08
    F10 M5 Competition -14
    F90 M5 Individual -18
    E46 M3 Individual -02
    E46 M3 Cabrio Individual -04
    E61 530d -08
    E36 325i Wombatti -94
    Peugeot 505 TI -85
  • E34Touring
    • Nov 2008
    • 866
    Eikö kellään oo vastaavaa ropleemaa?
    E34 M5 Touring -95
    E39 M5 SC -99
    E60 M5 SC -05
    E61 M5 Touring -07
    E61 M5 Touring -08
    E61 530d -08
    Peugeot 505 TI -85
    • _fonzie_
      • Feb 2012
      • 10
      • Oripää
      oma m3 pätkii kylmänä shellin v-powerin bensalla mut normi 98 ei pätki ollenka
      • spumffeli
        • Jun 2010
        • 36
        • Laukaa
        Vuotaako venttiilikopan tiivisteeltä tulppien päälle öljyä..?
        Itellä oli vastaavassa koneessa viime kesänä sama ongelma. Muistaakseni venttiilien säädön yhteydessä korjautui, uusilla tiivisteillä..
        • E34Touring
          • Nov 2008
          • 866
          Tulpat oli kuivana mutta jostain tais vähä hikoilla. Pitää kokeilla vaihtaa.
          E34 M5 Touring -95
          E39 M5 SC -99
          E60 M5 SC -05
          E61 M5 Touring -07
          E61 M5 Touring -08
          E61 530d -08
          Peugeot 505 TI -85
          • Wibu
            • Apr 2011
            • 62
            • Pälkäne
            Voiko tällänen vika johtua siitä että ei entinen omistaja ei ole kuuden vuoden aikana mitä auto on ollut suomessa ei ole säätäny kertaakaan venttiileitä. Ittellä auto ollut nyt noin puol vuotta ja alkanu nyt seuraavaa. Käy tyhjäkäyntiä aaltoilevasti ja jotenkin todella raskaasti. Bensaa viä helvetisti enemmän mitä ennen. Alhaalla ei oikein tunnu olevan vääntöjä, lähtee vasta siinä 4000rpm kodalla vetään kunnolla. Sitten vielä 2000-3000rpm kohdalla röpöttää ja pätkii. Ei kylläkään pätki enään, kun vaihdoin vnc-boksin. Sitten mitä muuta on tehty. Ja kun katoin tulpat niin kome oli aivan mustaa ja loput kolme terveen näköstä. Tulpat, lamdat vaihdettu. Imuvuotojakaan ei löytyny.
            Rupee meneen pikku hiljaa toivo, kun mikään ei tahdo auttaa. Jos jollain olis jotain tietoo mikä mahtais olla olisin enemmän kun kiitollinen!
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Kolme mustaa = toisen pankin lambdakorjaukset tapissa.
              Asiansa osaava jamppa läppärillä kiinni ja ihmettelemään mitä siellä tapahtuu. Joko lambda ei toimi kaikesta huolimatta tai yksi pytty död syystä tai toisesta.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Wibu
                • Apr 2011
                • 62
                • Pälkäne
                [QUOTE=Cell;2802041]Kolme mustaa = toisen pankin lambdakorjaukset tapissa.
                saisko tosta suomennokset. jos sitä tarkotat että ottaa piuhat maahan niin en usko että on mahollista kun vaihdoin ihan alkuperäsen lamdan sinne mikä tuli ihan liittimellä. luulen kylläkin että ymmärsin vääriin ton sun lauseen
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  Itselläni oli tuossa M3:ssa ongelmana sama röpötti ja tyhjäkäynti seilaili.
                  Korjasin ongelman uusimalla tyhjäkäyntiventtiilin ja samalla uusin öljynerottimen ja kaikki huohotinletkut venakopasta->öljypohjaan, ja tuo kannattaa kun on irti kaikki imupuolen härpäkkeet.
                  Syy oli tyhjäkäyntiventtiilissä oli aivan karstoittunut ja osittain tukossa, öljyneroitin oli vuodelta 93 ainakin osan leima oli joten vaihto oli tarpeen.
                  Auto oli aivan erilainen tuon pikku huollob jälkeen, ja halvaksi tulee kun tekee itse.
                  Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                  Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                  Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
                  • Wibu
                    • Apr 2011
                    • 62
                    • Pälkäne
                    mulla se tyhjäkäyntiventtili oli suhkot puhdas kun sen tossa pari viikko sitten tarkistin. pudistin sen kuitenkin, mutta käyntiin ei vaikkuttanu mitenkään. vai oliko sulla se sähköpuolella se vika siinä venttilissä? sain sen käsityksen että oli vaan niin paskanen?
                    • Kannaksenhanu
                      • Aug 2011
                      • 167
                      • Klaukkala
                      Siis tarkkaan en tiedä venttiilin ongelmaa kun vaihdoin uuden sellaisen, mutta muuttu auto kyl kovasti käynnissä ja alakierrosten äänessä.
                      • Wibu
                        • Apr 2011
                        • 62
                        • Pälkäne
                        noniin kävin tossa ottaa vikakoodit. niin näytti että vanos yksikkö olis ns.paskana. vanoksen vajaa toiminnasta johtuen imupuolen nokka akseli ei toimi kunnolla, jolloin kolme käy helvetin rikkaalla ja kolme helvetin laihalla. elikkäs auttaako jos vanokseen vaihtaa ne paljon puhutut tiivisteet ja millanen homma se olis. vai pitäiskö vaihtaa koko paska, sillä kun vaan on aika paljon hintaa ja pikkusen vaikeempi homma ymmärtääkseni. apua kaivataan, olis kiva saada ämmä lähteen alhaalta niinkun sen kuuluukin ja muutenkin toimimaan.
                        kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Eli mikä se vikakoodi tarkemmin ottaen oli? Ei siellä semmoista koodia ole että "vanos paskana"
                          Tulee kallista äkkiä jos ei ole tarkkana. Joka tapauksessa se ei saa kolmea sylinteriä käymään eri tavalla.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Wibu
                            • Apr 2011
                            • 62
                            • Pälkäne
                            Jonkun testin ne siinä teki, minkä olis pitäny olla 30 ja mulla heitteli 40-42 välillä. Jos olis heittäny 1-5 niin olis ollu vnc ja jos yli 5 niin yksikössä jotain häikkää. Sitä mä niille sanoinkin että sehän säätää koko nokka akselia eikä vaan puolikasta siitä. Se meinaan kolahti korvaan kun se sano ensin, että imupuolen akseli ei toimi niinkun pitäis ja sen jälkeen että kolme käy laihalla ja kolme rikkaalla. Eikä se voi johtua mitenkään siitä miten se vanos sitä akselia säätää. kaikkihan ne olis joko rikkaalla tai laihalla.
                            Mitäs mieltä sä Cell oot että mikä siellä oikein vois olla, kun oot ilmeisesti noitten kanssa pelannu?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Ei tutkimatta osaa sanoa.
                              Varmaan ajaneet jonkun vanoksen säätymistestin, voi ihan hyvin olla ettei se toimikaan kunnolla, mutta ei se ainoa vika voi olla. Todennäköisesti kuitenkin se alaväännön puute johtuu tuosta. Mitä sitten pitäis tehdä että se korjaantuisi, ei osaa sanoa sitäkään tutkimatta. Tiivistesarjan vaihto ei varmasti hukkaan mene nyt kun sitä beisanilta saa.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
