Moottorin pitämä outo ääni
  • sotamurmeli
    • Aug 2012
    • 3
    • Mäntsälä
    Eli osaisiko joku kertoa mistä moinen ääni johtuu; moottorista kuuluu "ulina" joka nousee kierrosten mukana, ja rattia käännellessä voimistuu.
    Itsehän tästä päättelin että täytyy ohjaustehostin olla syypää.
    Ostin bemarin isoveljeltäni, kun se oli ollut hänellä n. 4 vuotta. Sama ääni on kuulemma kuulunut jo silloin kun osti, ja ohjaustehostin oli tullut silloin purettua ja tutkittua eikä mitään löytynyt.
    Autohan on bmw 316i -96, eli ketjukoneella.
    Ja ääni on sen verran kova, että tyhjäkäynnillä moottorin ääni ei edes kuulu sen ylitse.
    Moni puhuu että olisi ohjaustehostimesta laakeri menossa, mutta aika ihme laakeri on jos + 100 000km on pitänyt sitä meteliä
    Moniurahihnalla ajettu 2tkm, moottoriöljyillä 500km. Broidi ei osannut sanoa milloin viimeksi vaihtanut ohjaustehostimen öljyt.
    Että jos nyt joku osaisi ohjeistaa, olisi kiva päästä kyseisestä äänestä eroon.
  • addee
    • Aug 2011
    • 131
    • Leppävirta
    Kannattaa tarkistaa onko tehostimessa öljyä.
    Neloskoneen arkinen rahina
    Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
    +4 kulkuneuvoa
    • sotamurmeli
      • Aug 2012
      • 3
      • Mäntsälä
      kyllä siellä on öljyä kun lisäilen sinne viikon parin välein. jostain se ihan vähän tiputtaa mutta ei sieltä paljon katoa
      • Samu_93
        • Jun 2012
        • 154
        Ota tehostimen hihna irti niin tiedät tuleeko ääni tehostimesta vai ei
        e36 328 Cabriolet -95
        e36 318iS Coupe -92
        e36 325 Coupe -92
        • sotamurmeli
          • Aug 2012
          • 3
          • Mäntsälä
          se tehostin on samassa hihnassa kuin vesipumppu, en kyllä ite ainakaan käynnistä autoa ilman sitä hihnaa, pääsee meinaan kansipahveja vaihtamaan samantien
          Ite en kyl oo tarkemmin kerennyt siihen tehostimeen tutustumaan, lähteekö siitä sit joku toinen hihna?
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Tuskin se nyt salamana niitä pahveja polttelee.. Hihna irti ja muutamien sekuntien(tai jopa minuutin) käyttö ei varmana kansipahvia särje..
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
              Höpö höpö.
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Tollasen auton kun jostain löytäis ni olisin talvisin pirun tyytyväinen, heti startatessa puhaltais hyttiin lämmintä ilmaa Remmi irti ja käyntiin, jos vinkuu niin vika ei ole pumpussa. Lyön vetoa että sulla ei mene niin kauaa tajuta kuuluuko ääntä, että kansipahvi ehtii palaa
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  tässäpä taisit jos vastata itse itsellesi, joskus päässyt säiliö kuiviin ja "rikkonut" pumpun
                  E36 318is class II, e30 turpo
