E36 ikkuna ei pysy liu'uissa
  • Tejuka
    • Aug 2007
    • 692
    • Ilmajoki
    Eli ongelmana on että kuskin ikkuna pompsahtaa irti liu'usta. Tai siis se tanko irtoaa siitä liu'usta. Hain tänään uudet liutkin mutta ei auttanut. Eli tuo etureunan liuku on jotenkin niin kaukana siitä "tatista" mihin sen kuuluis kiinnittyä että se ei pysy paikoillaan vaan pompsahtaa irti liikuttaessa (välillä paikoillaankin) pois paikoiltaan. Lasi menee kiskoissa oikein, ja liikkuu käsin helposti. Moottori on pultattu läpi oveen kiinni, joten sekään ei liiku. Päällepäin en näe muutenkaan mitään erikoista mikä tuon voisi tehdä. Huomenna haen vielä vaseliinia lisää liukuihin, mutta eipä sekään tuohon "kangotukseen" auta
    Hyvät neuvot olisi nyt TODELLA tarpeen kun auton pitäisi lauantaina toimia hääautona
  • bimmerfan4ever
    • 234
    • tyrnävä
    mitä ny muistan nii sehän pittää puristaa pihteillä kii siihen liukuun se tanko(vissiinki joku huuli) ja sitte sokka kii.
    e39 ///m5
    e38 740i talvirassina
    e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
    ex e36 325 coupe
    ex e30 320i
    ex e30 325 ix
    ex e30 323i
    ex e30 324d
    ex e30 318i
    ex 3x e30 316
    • Tejuka
      • Aug 2007
      • 692
      • Ilmajoki
      Ok. Eli onkohan ne mulla nyt vaan liian "pinnassa" siellä. Oon kyllä irroittanut sen sokan kiinnitettäessä, ja kun mielestäni napsahti paikoilleen niin sokka paikoilleen. Pitääpä kattoa vielä tuo.
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3885
        • Nokia
        Ne liu'ut joutuu tosiaan painamaan melkomoisen kovaa, että naksahtavat kunnolla paikoilleen. Niin ja sokka paikoillaan laittaa ne liu'ut paikalleen..
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Tejuka
          • Aug 2007
          • 692
          • Ilmajoki
          No nyt näköjään vasta meni pohjaan asti. Ne napsahtivat myös sormin painaen, mutta tosiaan pihdit tarvitsi että meni pohjaan asti! Ja sokat tosiaan oli paikoillaan kun puristin.. Kiitos ripeistä vastauksista. Nyt pääsee kuskaamaan hääparia
