Starttaa vasta odottelun jälkeen
  • mcine
    • Jul 2012
    • 22
    • Hämeenkyrö
    Eli semmonen ongelma, että auto starttaa yleensä hyvin jos malttaa odottaa, että sähköantennit ja musavehkeet lähtee käyntiin...
    Jos yrittää aikaisemmin, niin ei naksu eikä mitään, tuntuu ettei yritäkään.
    Olisko niin, ettei akusta riitä puhtia, vai startti huono vai mistä vois olla kyse ?
    Sit voisin bonuskysymyksenä kysyä tältäkin forumilta, että mikä tämä osa on: Kaltstartregler KLR-BM02. on selkeesti rikki ja en suomesta o löytänyt varaosaa, onko vinkkejä ?
    Joku kylmäkäynnistysjuttu ilmeisesti. Voisko olla syy starttivaikeuksiin? Onko avomallissa edes tärkeä, voisko korvata jollain ?
    - Tomi
    • 16465
    - Tomi
    Rikastin. Kylmäkäynnitys suutin... voihan se vaikuttaa jos rikki on.
    Merkkiliike, KL-varaosat.
    • mcine
      • Jul 2012
      • 22
      • Hämeenkyrö
      Kiitoksia, pitääpä etsiä noilla nimillä. .
      • mcine
        • Jul 2012
        • 22
        • Hämeenkyrö
        Ei tunne merkkiliikkeetä tätä kylmäkäynnistys säädintä tms.. . ilmeisesti ei ole vakiona autossa... ny pitäs keksiä, että onko helpompi / halvempi vaihtaa tuo uuteen vai muuttaa kone vastaan alkuperäistä ..
          • 16465
          Voisit toki aloittaa kertomalla mikä auto sinulla mahtaa olla?
          Mitä tarkoitat sillä että muuttaa kone vastaamaan alkuperäistä?
          • mcine
            • Jul 2012
            • 22
            • Hämeenkyrö
            Mullon E36 320 -94 ja KL-varaosien mukaan tosiaan tuota rikastinta ei ole vakiona, joten tarkkotin että ottais tuon pois, sillä että pistäisi vastaamaan alkuperäistä ...
              • 16662
              Otas kuva siitä härpäkkeestä, ei tuollaista kylmäkäynnitysmikälie ole ollut esim. m20-koneessa -84 jälkeen
              • mcine
                • Jul 2012
                • 22
                • Hämeenkyrö
                Tämmönen se on: http://www.hood.de/angebot/41309703/...-320i-520i.htm
                  • 16662
                  Juu ei, heitä hittoon tuollaiset viritelmät, kunnossa oleva kone lähtee pakkasellakin ilman heebeleitä, mm. sen takia on ruiskulle oma lämpöanturi. Joku jälkiasennus, mainosmiesten keksimä varmaankin.
                  • mcine
                    • Jul 2012
                    • 22
                    • Hämeenkyrö
                    Kiitoksia, vahvisti omaa näkemystä asiasta.
                    Enää pitää keksiä että miten. Ilmeisesti näkymättömissä on tuolla T-kappaleella haaroitettu letku ja sitten on jossa on kaksi suutinta.. olisko joku paineanturi tms .. Niin sen paikalle kuuluva alkuperäinen osa pitäisi keksiä .. muut on varmaa vaan noita letkuliittimiä..
