e36 coupe ikkunat sekoilee (apua!)
  • Makelele
    • Nov 2011
    • 13
    • Kotka
    elikkäs ikkunat toimii aivan normaalisti auton ollessa käynnissä, mutta kun auton sammuttaa ja virtalukko "radio asennossa" ikkunat menevät ylös ja alas pelkästään automaatilla vaikka vain hipaisisit nappulaa. Sitten taas kun virrat ovat pois niin ikkunat eivät avaudu ollenkaa vaan kummatkin ikkunat nykivät (samalla tavalla kuin avaisit oven eli alas ja ylös) ja vielä tarkennan, että kummatkin ikkunat samasta napista. jos oikein kauan aikaa runkkaa ikkunoita virrat pois päältä niin kummatkin ikkunat menee alas ja niitä on hel***in vaikee saaha ylös kun ei tahdo sitäkään suorittaa.. Ja vielä lisään että jälkiasennettu hälytyslaite ei halua välillä vetää keskuslukkoa päälle. Kaikki edellämainitut viat tulivat samalla kertaa kun aamulla lähdin kotoa :think . Apua siis kaivataan ja mielellään piakoin. kiitän jo valmiiksi
  • Makelele
    • Nov 2011
    • 13
    • Kotka
    oisaisikohan joku auttaa?
    • JanesQ
      • Jul 2010
      • 113
      Tulisi mieleen mukavuusrele. Tyyppivikana juotoksen murtuminen. Aiheuttaa juurikin lasien ja kattoluukun avaukseen liittyviä ongelmia.
      Eli täällä yksi aihe asiasta.
      Ja täällä Juubin ottama havainnollistava kuva releestä.
      Tossa vielä Juubin kirjoitus, lopussa kuvat tuosta releestä ja sen korjaamisesta.
      *E: Niin ja kannattaa käydä läpi ikkunoiden kytkimet ja katsoa onko niissä vikaa. Kokeile vaikka ristiin niillä.
      • Makelele
        • Nov 2011
        • 13
        • Kotka
        kiitos
        kiitoksia täytyypä kokeilla tuota. ja muutama päivä sitten takaikkunat hävisivät kokonaan (coupe sähkötakaikkunat) vähän tutkin eilen asiaa ja huomasin että releelle ei tule virtaa. releeltä lähtee virtapiuha sulakeboxille mutta en löydä takaikkunoiden sulaketta..
        • Makelele
          • Nov 2011
          • 13
          • Kotka
          ei toiminut:(
          releet on kunnossa
