e36 328i -96 sammuu
  • pimmeri19
    • Dec 2011
    • 46
    • Nokia
    e36 328i -96 sammuu
    tommonen pikku propleema tuli vastaan. Ihan normaalin ajon aikana kun painaa kytkimen pohjaan kierroksia 1500-2000 saattaa moottori sammua kierroksen vaan tippuu nollaa eikä jää tyhjäkäynti alueelle.
    moottori starttaa ihan normaalisti, eikä tehotkaan ole hukassa
    öljyt on tällä hetkellä hieman vähissä alle tikussa olevan rajan.
    tuossa moottorin etu osassa oleva koppa jonka alla ilmeisesti ketju ja nuo hammaspyörät taitaa myös tiiviste vuotaa pientä öljy-hiekka mössöä kyljessä
    vika ei varmaan näistä johdu?
    voisiko vika olla sytytyksen ennakossa tai venttiileissä?
    apuja kaivataan kiitos. :think
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Onko mitään muita ongelmia (käynnistys, kulutus, tyhjäkäynti?), kuin sammuilu (kylmä, puolilämmin vai lämmin kone?)?
    N62 Money Spender Club
    • pimmeri19
      • Dec 2011
      • 46
      • Nokia
      saattaa hieman tyhjäkäynti seilata, kylmänä tai kuumana en ole huomannut eroa.
      kulutus tuntuu normaalilta noin 10litraa/100km kaupunki
      vääntää normaalisti matalilla kierroksilla
      en ole nyt aivan varma mutta vanos/venttiilit saattaa pitää hieman kovempaa raksutusta
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        Itsellä teki suunnilleen samaa kun sinun kuvauksesi kaikki imusarjan letkut kun vaihdoin niin vika poistui.
        BMW F30 330e 2017
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          Omalla kohdalla raksutus lähti öljyä lisäämällä kun pääsi livahtamaan alamerkin alle taannoin remontoidessa.
          Itse sammumista voi varmaan lähteä selvittelemään tyhjäkäyntiventtiilistä, imuvuodoista (varsinkin em. venttiilille menevä letku) ja asentotunnistimista.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • Supa
            • 7597
            Koodien lukuun, ihan turha arpoa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              Näinhän se menee, mutta kerrotaan nyt omia kokemuksia:
              Ei pysynyt talvella käynnissä kylmästartin jälkeen, syynä isohko imuvuoto. Ei oireillut sen kummemmin.
              Joskus vuosia sitten saattoi sammua kun laittoi kytkimen pohjaan rullatessa, esim. valoihin tultaessa. Syynä oli imusarjaan alipaineletkun kautta vuotava bensanpaineensäädin. Tällöin oli myös oireena lämpimällä koneella seisomisen jälkeen pitkä startti, syynä siis liian rikas seos.
              Just my 2 senttiä.
              • pimmeri19
                • Dec 2011
                • 46
                • Nokia
                joo, tuo imuilmaputkeen tuleva letku oli hieman irti ja vähän halkeillut joten laitoin väliaikaisesti sähköteippi korjauksen ja laitoin kunnolla kiinni ja tuo sammuminen ja kierrosten seilailu (tällä hetkellä loppui) maanantaina öljynvaihto ja varmuuden vuoksi vikakoodit
                en tiedä kuuluuko tuon vanoksen aina olla nakuttava/kolkottava
                Vai voiko johtua vääristä nokkien asennosta
                ja jos ketju on löysä tai vaihto kunnossa niin sen varmaan jo erottaa pelottavalla äänellä?
                öljyt vaihdettu ja ei ollut mitään vika koodeja eikä sammuillut enään.
                kiitoksia kaikesta avusta.
