e36 "nakuttaa" kiihdyttäessä
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Originally posted by halo123 View Post
    Nyt on sitten tulpat ja öljyt vaihdettu + lisätty joku venttiilien puhdistusaine. Sama ääni "nakuttava" jatkuu vain.. Sen huomasin että kuuluu kiihdyttäessä noin 1500-2000 kierroksilla ja loppuu sitten kun tuon yli mennään. Korjaamolla oli huomannut että pakosarjassa on pieni välys kun pultti kuulema katkennut. Olisiko tuolla sitten vaikutusta..
    Hyvin todennäköistä....
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      Itselläni kuulosti ihan nakutukselta kun oli pakosarjan jälkeen toinen laipoista vuotanut. Pienellä kaasulla paikallaan oltaessa ja vedossa kuului samanmoista ääntä. Kannattaa vilkaista myös.
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        itse on luottaisi yhteenkään vikadiaknoosiin joka on annettu äänen kuvailun perusteella.
        -vie autosi kunnon korjaamolle anna heidän tehdä vikadiaknoosi.
        tollasta vikaa on mahdotonta sanoa kuuntelematta / tutkimatta.
        itse olen korjannut laakerivikaisia autoja pelkästään kiristämällä pakosarjan pultit
        (löysien prikkojen kilinäkin saattaa kuulostaa jonkun mielestä laakerivielta..
        ja se varmin tapa tuhota moottori on antaa sen nakuttaa, mikäli mäntä / venat eivät sula niin ainakin se tuhoaa k-kangen laakerit, ja sitten saat niitäkin vaihtaa.
        -tässä kohtaa korjaamodiaknoosi olisi ollut halvin vaihtoehto..
        toiset laakeriviat kuuluu tyhjäkäynnillä ja toiset vasta kuormitettuna ja kolmannen kokoajan. riippuu ihan vian suuruudesta..
        mieti mistä nakutus voi johtua ja tarkasta kohteet.
        -tulppien väristä näkee aika paljon koneen tapahtumista.
        nakutus ja laakerivika on 2 eri asiaa.
        myös löystynyt jakoketju saattaa kuulostaa samantyyliseltä.
        (stetoskoopilla kuuntelemalla saa ketjun pois suljettua)
        koitapa onko ääneen vaikutusta jos laitat oktaneboosteria tankkiin, jos nakuttaa ääni saattaa pienentyä.
        -varmaa tietoa tästä et saa mutta suuntaa kylläkin.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • halo123
          • Feb 2010
          • 14
          • Äänekoski
          Laitetaas tähän päivitystä. Pakosarja se tosiaan vuosi. Edestä oli pulttipoikki ja tiivisteen alta sitten vuosi.
          • Vipetius
            • Feb 2013
            • 48
            • Rovaniemi
            Lainaan topic vähäse...
            eli itselläni on e36 325ia -94. ja siitä alkanu kuulumaan lähiaikoina nakutusta ja sen kyllä itsekin jo erotan ihan nakutukseksi/mekaanista ääntä.. tyhjäkäynnillä sitä ei kuulu mutta kierroksia käyttää about 2000 ni alkaa nakutus kuuluu ja kierrosten laskiessa takas tyhjäkäynnille nakutus loppuu.. vesipumpussa ei väljää, tulpat sun muut katsonu läpi ei ollu löysällä tai vastaavaa.. voiko tommosta ääntä kuulua jakopää ketjusta? ja kone on m50b25. en tuon ääntämisen takia ole autolla parkki paikkaa kauemmas uskaltanu lähteä..
            • _odin
              • Oct 2010
              • 184
              • Rovaniemi
              Voi olla vanoskin joka naputtaa tai nostajat
              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
