E39 ratti --> E36:seen
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Eli kysymys yksinkertainen: Meneekö vanhemman E39:n yksivaiheinen M-ratti vuosimallin 1997 E36:seen?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kyllä
    SISUSTAT modaukset
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      Eli boorit ja slip-ring menee heittämällä yksi yhteen? Näinkö on?
      Jos vaatii muutoksia, niin millaisia?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Ns. heittämällä.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Doni
          • 2857
          • Kyrsälä
          E39 ratin halkasija on suurempi. Vähän kun bussia ajais.
          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
            Niin, miksi laittaa kun ei vaan sovi tyyliin ?
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Mulla on tällä hetkellä E36:ssa se nelipuolainen papparatti. En jaksa uskoa että E39:n M-Sport-ratti olisi kehältänsä hirveästi suurempi. Ja tyylihän on makuasia. Eikös E36:seen ole vakionakin ollut saatavilla E39:n M-rattia vastaava ruori? Mielestäni se istuu hyvin autoon ja ennenkaikkea tassuun.
              • Juppe
                • 4541
                • TURKU
                Joo, kyllä sitä on ollut. Mun edellinen is oli varustettu semmosella ruorilla.
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  Itse juuri asentaneena voin sanoa että sopii hyvin. Onhan niitä ollu loppupään e36sissa
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Muistaakseni se noin että 2/94 jälkeen valmistettu e36 on sama liukurengas ( osa numero 1162111) kun e39 ilman monitoiminappulat. Monitoiminappula versio ( osa numero 1094261) myös toimii , se valkoinen litteä liitin jää vaan pois toiminasta. Johtojen värit ovat eri ( sininen maa muuttuu ruskeaksi) mutta kytkentä on muuten sama.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
