Alkup. keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Auto on 1997-mallinen 328iA, jossa on tehtaan kauko-ohjattava keskuslukitus. Avaimesta kääntämällä kaikki toimii, mutta avaimen kauko-ohjaimesta ei tapahdu mitään. Patterit on kyllä uusittu. Punainen ledikin vilahtaa avaimen napin vieressä kun nappia painaa.
    Viittaako ongelma korimodulin vastaanottimeen vai onko parempia arvauksia?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Otetaan uusiksi. Autossa on siis:
    - Alkuperäinen kolmen napin avain/kauko-ohjain
    - Konehuoneessa konepellin varashälyttimen anturi
    - Kojetaulussa vaihdekepin vieressä alkuperäinen LED
    - Apukuskin ovessa ei ole avaimen sylinteriä laisinkaan
    - Keskuslukitus toimii kuskin oven lukkosylinteristä perinteisesti kääntämällä 100%
    - Ovien lukitsemisen jälkeen LED alkaa vilkkua
    Ainoastaan kauko-ohjaimien napeista ei tapahdu mitään. Eikä avaimen parituskaan onnistu millään löydetyllä ohjeella.
    Keskuselektroniikkamoduli ZKE IV:ään menee piuhat "Anti Theft"-modulilta TAI uudemman sukupolven DWA-modulilta. Jossain versiossa avaimen vastaanotinmoduli sijaitsee peilin sisässä, mutta tässä tapauksessa peili on tavallinen "ontto" malli. Myöskään "Anti Theft"-modulia on löydä mistään päin autoa. Hanskaloleron takana sitä ei myöskään ole, jossa sen käsittääkseni pitäisi olla.
    Nyt riittäisi, jos joku osaisi kertoa, mistä tämän kauko-ohjaimen vastaanotinmoduli mahtaa löytyä? Eli tässä tapauksessa varashälyttimen ohjainlaite, jonka pitäisi toimia myös avaimen vastaanottimena? Eikös tässä väkisinkin ole varashalytin, koska mikrokytkin löytyy konehuoneesta ja originaali LED kojetaulusta?
