E36 Compact bensatankin lämpösuoja
  • mono2
    • Aug 2008
    • 46
    Tietääköhän joku mistä saisi ostaa BMW E36 compactiin kuuluvan pakoputken yläpuolelle ja bensatankin alle tulevan lämpösuojan? Omasta on kaikki ruuvinreijät irti/rikki.
    Katselin täältä että osa 12 olisi periaatteessa oikea, mutta ei kuitenkaan ihan samanlainen ja mielestäni se on ylösalaisin kuvassa. Mikä mahtaa olla oikea varaosanumero/nimi jolla etsiä?
    Eli tämä osa: http://aijaa.com/0060010724555
    Siis katselit mistä täältä ? Ainakin tuolta löytyy, osa #1: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...at_insulation/ Osanumeroa klikkaamalla selviää että on kaikissa e36-compacteissa sama riippumatta koneesta jonka kokoa et ilmoittanut...
    Bmw osia saa bmw-liikkeestä.
    • mono2
      • Aug 2008
      • 46
      Linkki jäi tosiaan, ja auto on 316 1.6 koneella. Mielestäni tuo osa 1 ei kuitenkaan ole ihan oikean näköinen, mutta muistuttaa kuitenkin enemmän minulla olevaa osaa kuin osa #12 jota ensin katselin.
      Tässä kuvassa osa 12 siis: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rear_silencer/
        Niin no, valokuvassa osa on ylösalaisin ? ja varaosakuvassa oikeinpäin joten mikä jää eroksi ? Ja kun puhdistat sen suojapellin kunnolla niin löytynee osanumerokin.
