Missä menee ulkoilman lämpöanturin piuha ?
  • mcine
    • Jul 2012
    • 22
    • Hämeenkyrö
    Moi,
    Mulla on tommonen e36 320 cabrioletti vm -94 ja löyty kuskin puoleisesta lokarista ilmeisestikin ulkoilman lämpöanturi, mutta siinä olevassa liittimessä ei ole piuhaa kiinni ja nyt mietityttää, että missähän tuon piuhan pitäisi olla.
    Ainoa johto, mikä ei ole missään kiinni, kulkee repsikan puolella konepellin kytkimen vierestä ja olis vielä tarpeeksi pitkä, jos anturin pitäisi olla kiinni repsikan puolen lokarissa. Tein pikatestin, jossa johto oli ihan painovoiman avulla kiinni anturin pinneissä, mutta auto näyttää silti -37 astetta, joten saattaa olla jotkut muut piuhat, kuten esim lamppujen pesimien, mitä ei nykyisestä pyskurista ainakaan löydy. Piuha tulee samassa nipussa konepeltiin menevien piuhojen kanssa (suuttimien lämmittimet?).
    Olisko näkemystä, että mistäpäin pitäisi löytää anturille piuha ?
    - Tomi
    Originally posted by mcine View Post
    Moi,
    - Tomi
    Olikohan vasemman puoleiselle umpiolle menevässä nipussa, samassa menee ainakin pillin piuhat. Itse anturin oikea paikka on kuskin puol. jarrun jäähd. torvessa puskurin ja sisälokarin välissä.
    • mcine
      • Jul 2012
      • 22
      • Hämeenkyrö
      tänks pitääpä keskittyä siihen suunnalle
