e36 318 ulisee kovassa vauhdissa
  • BlueFox
    • Dec 2007
    • 47
    Eli reilun satasen vauhdissa alkaa kauhea meteli takaata. 110-120km/h vauhdissa meteli on kaikista pahin. Pyörän laakerit tuskin kyseessä koska navat eivät lämpene eikä mistään tunnu hirttävän, koska rullailee yhtä kevyesti kuin ennenkin eteenpäin.
    Eli voisko olla perä kyseessä? Mikä paikka räjähtää seuraavaksi, että osaa varautua ennenkun jättää tienpäälle?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Renkaat?
    Muuttuuko möykkä jos kääntyy oikealle tai vasemmalle?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • BlueFox
      • Dec 2007
      • 47
      renkat on hyvässä kuosissa ja tuntuisi oudolta että alkais yhtäkkiä äntelee.
      Ei katoa/muutu ääni kääntyillessä.
      Olisko perä sit menossa vai onko olemassa muuta mahdollista möykkää aiheuttavaa?
      Täytyykö vaan odottaa että perä levähtää kun ei siitä oikeen selville saa jos jotain onkelmaa olisikin? Öljyn vaihto vissiin vaan pahetais asiaa?
      • Pakana
        • Apr 2011
        • 27
        Eikös yleensä ulina just ole, että laakerit on menossa.. avaa laakerin suojakannet ja heitä vaseliinia? jos ääni loppuu tai vaimenee niin tiedät vian? Vaikka ei lämpeäkkään päältä ne...
          E36:n takapyörän laakerissa suojakannet ? Just.
          • Pakana
            • Apr 2011
            • 27
            Yleensä autoissa on suojakannet laakereitten päällä, mutta en E36 laakereihin ole tutustunut. Jos kerran ei muuta jaettavaa ole kuin pilkunviilaus.
              On juu takapyörissäkin, varsinkin etuvetoisissa... Ei ole suojakansia takana e21, 30, 36, 36 jne. joten ei tuo nyt ihan pilkunviilausta ole.
