e36 aut.ilmastointi puhaltaa vain naamalle
  • jsumu
    • 11
    Eli ko. laitteessa puhallus tulee vain naamalle sojottavista suuttimista, vaikka painais sen joko jaloille tai tuulilasille. Huurteen poisto napista vaihtaa kyllä puhalluksen täysille, mutta silti ei tule lasille mitään.
    Mikähän mahtais olla vikana, meneekö ne läppien moottorit rikki vai onko noille joku sulakekkin olemassa?
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    Siili...
    • janne1974
      • 405
      Kylläpä siltä kuulostaa että läppien moottorit ei toimi, tai läpät irti moottoreista. Siili/etuvastus ei vaikuta kuin moottorin pyörimisnopeuteen.
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
      ex. E39 528i touring -99
      ex. E36 325ia coupe -93
      • Tamii
        • Jul 2008
        • 75
        Lainaan hieman tätä topiccia.
        Aut. ilmastointi ei puhalla autossani tällä hetkellä kuin vain liikkeellä ollessa. Mitä kovempaa mennään sitä kovempaa puhaltaa. Mistä voisi johtua? Voisiko tuon siilin väsähtäminen olla vaihtoehto?
        • Tamii
          • Jul 2008
          • 75
          Mistäs tuon siilin pitäis löytyä tarkalleen ottaen? Searchilla kun hakenut niin jossain puhutaan apukuskin jalkatilasta ja sitten taas kuljettajan. Kummatkin purkanut auki ja en nää kyllä yhtään siilin tapaista möykkyä missään. Vai olenko vain sokea?
          Autohan on 318tds -95 automaatti-ilmastoinnilla.
          • janne1974
            • 405
            tuossa jotain ohjetta.
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • Tamii
              • Jul 2008
              • 75
              Joo omaa sokeuttanihan se taas oli Vaihdoin siilin ja johan alkoi puhaltamaan. Mites onko niillä siilin "piikeillä" mitään käytännön merkitystä? Kuten em mainitussa ohjeessa vanha siili oli tuollainen ja uudessa siilissä oli enemmän ja paljon ohuempia nuo piikit. Osaako joku tähän vastata? Eipä tuolla kai väliä ole jos kerta toimii?
              • Tamii
                • Jul 2008
                • 75
                Eipähän tuo kauaan toiminutkaan. Ilmeisesti oli vääränlainen siili jos väsähti näin nopeasti tai sitten on joku mikä rikkoo siilin. Varasin huoltoon sitten suosiolla ajan.
                Tässä vielä kuva uudesta vs vanhasta siilistä. Onko muut siilejä vaihtaneet laittanut tuollaista pienempää tilalle minkä myivät mulle?
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Tuo "siili" on vastus.
                  Se siis vastustaa virran kulkua, jolloin se lämpenee (johonkinhan sen virran on mentävä), sen takia siinä on noita piikkejä ja se on asennettu lämppärin koteloon, jäähdytyksen takia,
                  Tuohon uuden siilin hajoamiseen voisin todeta että sulla on lämppärin moottori jumissa.
                  Se on tunnin homma vaihtaa puhaltimen moottori 325 disukkaan, toi 318TDS taitaa olla konehuoneen takaosaltaan vastaava?
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Tamii
                    • Jul 2008
                    • 75
                    Kiitos hyvästä vastauksesta. Kokeillaan vaihtaa tuo puhaltimen moottori seuraavaksi.
                    • jsumu
                      • 11
                      Toho alkuperäiseen kysymykseenkö kellään ei ole ideoita. Sen verran oon purkanu ratin alusmuoveja ja hanskalokeroita, että päässy kääntelemään ainakin naamalle ja jaloille puhaltavia läppiä käsin. Vaikka nuo molemmat kääntää kiinni niin ei tule tuulilasille sitten millään.
                      Jäljelle jäävistä kolmesta läpästä yksi on raitisilma läppä. joka pitää jopa ääntä kun laittaa sisäilmankierron päälle. Muut moottorit on ihan mykkiä vaikka nappeja painelee. Toinen jäljelle jäävä on ilmeisesti takaosanläppä, ainakin etk:n mukaan ja kolmannen funktiota en edes tajua, mutta sitäkään vääntelemällä ei tuulilasille tule mitään.
                      eli?
                      1 sisäilmankierto (ACTUATOR F FRESH AIR FLAP)
                      2 takatilat? (Only applies to rear compartment flap)
                      3 jalkatilat (ACTUATOR FOOT ROOM FLAPS)
                      4 ?? (ONLY APPLIES TO AIR RECYCLING FLAP)
                      5 naamalle (Positioning drive, vent. flap/defrost)
                      Mikä vittu sitä ilmaa sinne tuulilasille ohjaa?
                      Ja sellanen yllätys löyty vielä että autossa ei ollu lainkaan raitisilmasuodatinta paikallaan. Voiko se vaikuttaa tohon toimintaan mitenkään?
                      • Tamii
                        • Jul 2008
                        • 75
                        Joo tämä puheltimen moottorin vaihto auttoi asiaan. Nyt puhkuu jälleen. Infona samojen asioiden kanssa taisteliville.
                        • Tamii
                          • Jul 2008
                          • 75
                          Noniin takapakkia taas kerran. Ongelmana tällä kertaa, että puhaltaa katkonaisesti. Puhaltaa ensiksi 10s sitten sammuu kokonaan 10s ja tätä rataa. Mikä mahtaisi olla nyt ongelmana? Josko tuo puhaltimen moottori olisi jotenkin viallinen? Se toimi aluksi kuitenkin monta viikkoa normaalisti ja nyt viime aikoina tehnyt tuota yllämainittua. Kellään kokemusta tälläisestä?
