e36 coupe kattoluukku vuotaa
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Eli kattoluukku vuotaa vettä apparin niskaan kovalla sateella. tihku sade ei tätä tee ellei sitä sada kokopäivää. Ensimmäiseksi kastuu yleensä apparin a-pilarin se kangaslista sitten vähän aikaa kun sataa lisää niin alkaa myös se kattoluukun oik-etu kulman kattoverhoilu kastua.. että onko tässä e36 mallissa semmoinen räystäs putki siellä joka voisi vuotaa vai fuskaako tiiviste katossa vaan niin helvetisti?
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Olisko vedenpoisto letkut tukossa? kaverilla oli sama juttu ja ku paineilmalla puhallettiin vedenpoisto reikiin niin ei enää apparin pilari kastunu.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
      Kattoluukun kaukalon tyhjennysputki irti/rikki etukulmasta jolloin vesi ei valu helman sisälle kuten pitäisi vaan kusee verhoilun väliin.
      E: fronik oli nopeampi ja oikeilla jäljillä.
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        Kiitos kiitos, sen verran vielä että joutuuko purkamaan itse luukun pois paikoiltaan ennenkun pääsee käsiksi noihin letkuihin vai riittääkö jos sieltä letkun ulostulosta laittaisi paineilmaa? (jos tietenkin mahdollista että on vaan tukossa)
        • 316bemi
          • Oct 2010
          • 238
          Ei tarttee luukkua purkaa..Kauhukahva+aurinkolippa+ovitiiviste+pilari n kangaslista poikkeen ja sit raottaa verhoilua niin näkee onko letku irti paikaltaan..Jos on paikallaan,nii sitten tosiaan tukos jossain....Joten letku irti ylhäältä ja paineilmaa puhkumaan.
          • mike33
            • Jun 2012
            • 3
            • Chicago, IL.
            Sunroof drain blocked, might not leak all the time but in heavy rain wont be able to flow the water so it overflows, probably along the roof lining and down the 'c' pillar and either behind the seat or along the lateral panel and onto the floor.
            Door seal adrift, the foam seal behind the door trim may have been damaged or torn during window motor/regulator repair or might not be sealing so the rain that runs down the window and through the door will run on the inside of the seal and along the inside of the bottom of the door, you should be able to see the run marks along the bottom of the door.
            Poor window adjustment, not sitting high enough when shut allowing water to enter, being only the rear is wet the window could be sitting lower at the rear/ not parallel or is too far forward, compare with drivers side.
            Rear window seal worn/damaged, its pretty common to get little drips of water on the inside of these windows when using a pressure washer, thats ok though, rain doesn't come down that hard.
            Car Shipping
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              taisi vika löytyä kun tein kuten ohjeet annettiin eli purin kauhukahvan ja aurinko lipan edestä, eli pieni halkeama muovi kourussa "ränni" letkun tulo kohdan juuressa. jos purkas kokonaan nyt kattopahvit pois niin näkisi paremmin ja koittaisi muovihitsata ja sitten jotain massaa siihen lisäksi ja varmuuden vuoksi vielä paineilmalla putsaisi sen letkun sieltä
