e36 uuden omistajan perusongelmia
  • teejii19
    • Sep 2012
    • 1
    • Lappi
    Uuden omistajan ongelmia, älkää naurako
    1. 320i e36 1994 syökö 95 vai 98 bensaa, koska ed. omistaja oli tankannut 98 ja korkissa taas lukee 95?
    2. Mikä öljy on hyvä tähän? Itellä vain saksankielinen manuaali.
    3. Kärry vasta katsastettu, mutta kolisee kuopissa. Ominaisuus?
    4. Mikä säiliö on oikealla ylhäällä ison pissapoikapöntön yläpuolella, onko se joku tehopesuainesäiliö, johon pannaan pelkkää lasolia?
    5. Ajotietokoneen käytöstä ja ominaisuuksista ei mitään tietoa, aiakin kello ja joku lämpötila siihen tulee.
    Myykää joku mulle suomenkielinen manuaali!
  • Pazi88
    • 11368
    -95 kelpaa hyvin
    -esim. 5w-40 castrol magnatec ja teboil diamond toimii hyvin.
    -ei ole ominaisuus. Alustassa jotain väljää ehkä iskarin yläpäät. Jos meinaat autoa pitää pidempään, niin harkitsisin koko alustan läpikäyntiä. Ei maksa e36:een uskomattomia lemförderin laatuosillakaan, kun vertaa vaikka e39:iin.
    -jep tehopesu. tiivistettä sinne. pesurin viiksessä pitäs olla toiminto sille.
    -joku muu vastaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Lanttu
      • 1643
      Tuohon kolmoskohtaan veikkauksena kallistuksenvakaajan päätytangot eli koiranluut.
      • asis
        • Mar 2009
        • 1156
        Laita vaan tankkiin mieluummin 98E5 äläkä 95E10.
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          Tähän on varmaan joku parempi selitys kuin esson baarissa kuultua?
          N62 Money Spender Club
            Sanotaan näin että kestääkö pa-järjestelmän osat 95E10:ä eli onko jollakin joku osa pettänyt etanolibensan takia. Virallisesti ko. ainetta voi käyttää.
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              Saat manuaalin/korjausoppaan vaikka motonetistä tai biltemasta, kirjan tekijä Alfamer ei ole kallis ja hyvä opus siellä aikalailla kaikki perustieto alottelevalle E36 miehelle.
              Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
              Käyttökärry: E61 530xd M-sport
              Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                -95 kelpaa hyvin
                -joku muu vastaa.
                Kuten edellä sanottu:
                -Ei mitään hyvää syytä olla käyttämättä 95e10. Ei syövytä järjestelmää millään lailla.
                -Tuo Teboil Diamond 5w-40 on ihan sopivaa. Magnatec ainakin omaan makuun hieman kallista tämän hintaluokan autoon.
                -Koiranluut tai takatukivarsien etummaiset puslat siinä helmojen takareunassa? Joku korjaamo ei varmasti ota paljoa väljän puslan/nivelen paikallistamisesta.
                -Tehopesu kuten edellä.
                -Jos 18-nappinen niin löytyy 2x keskikulutusmittari (verbr), ulkolämpötila (a-temp), keskinopeus (geschw) laskennallinen saapumisaika (distanz), check control (check) jäljelläolevalla polttoaineella päästävä matka (reichw), nopeushälytin(limit), ajanotto (timer), kello/päivämäärä (uhr/datum), muisti (memo) asutusnappi (set/res). Napeilla 1,10,100 ja 1000 asetetaan lukuja esim klo/pvm sekä km-lukemat Distanz ja Limit -valikkoihin. Code-nappi on joku ajonestoon liittyvä. Km/mls-napista saa vaihdettua käytettävät mittayksiköt (km-mailit, litrat-gallonat). Verbr, geschw, distanz, limit ja timer voidaan nollata set/res -napista.
                Jos englanti taittuu niin tuolta:http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
                Kohdasta:
                The following is for newer OBC found in E36 cars for example
                löytyy ohjeet ajotietokoneen kielen muuttamiseksi ja muihin salavalikkoihin pääsemiseksi.
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • ppeetu
                  • Sep 2012
                  • 278
                  Itkeminen tuli tuommoinen ostettua ni osaatteko sanoa että mitä "tärkeitä" huoltoja kannattaa heti tehdä ja jatkossakin minkälaisista asioista kannattaa pitää huolta?
                  E91 320d M-Sport
                  • JanesQ
                    • Jul 2010
                    • 113
                    Ihan perusjuttuja, eli ilmanputsaria ja öljyjä ja ö-suodatinta vaihtamalla pääsee pitkälle. Ite oon öljyjä vaihdellu viiden/seitsemän tuhannen kilsan välein. Jos sulla on ilmastointi, niin vaihtaisin raitisilmansuodattimen.
                    Ennakoivana huoltona voit tehdä tulppien vaihdon ja samalla katsoa, vuotaako venakopan tiiviste tulpan koloihin (aiheuttaa mukavasti käyntihäiriöitä mikäli koloissa öljyä). Myös imuvuodot ja huohotusletkut kannattaa tarkistaa, niistä kertovia aiheita löytyy täältä tonnitolkulla.
                    • Hampus
                      • Sep 2011
                      • 7
                      • Hauptstadt
                      http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/au...opas/p/129511/
                      Tuolta löytyy Haynesin E36- ja muutkin Bimmerioppaat 19/23:lla eurolla.
                      Freude am Fahren
