kattoluukku / k.keskuslukitus
  • Väde
    • Sep 2012
    • 3
    Miten saisi ns. sisäkaton välistä kattoluukun verhoilun ulos (juuttunut sisään) ? verhoilun purkaminen sisältä ei tunnu auttavan, jokin muovi/pelti välissä, minkä päälle kattoluukku menee. mitään vinkkejä, koukulla yms ??
    kattoluukku kun ei aukea kuin parikymmentä senttiä sisään tämän takia.
    toiseksi, kauko-ohjauksinen keskulukitus ei toimi, kun kaukosäätimestä painaa, niin välkyttää vilkkuja 1,2 tai 3 kertaa, kuin menisi lukkoon. mutta kun ei mene, eikä myöskää aukea.
    enkä ole varma miksi vilkuttaa välillä kolmesti ja toisella kerralla vain kerran.
    kiitos, jos viitsit auttaa
  • dabbe
    • Mar 2011
    • 133
    kattoluukusta en tiedä, mutta purkamalla verhoilua varmaan selviää.
    Pieni obd:han tuo on ja ihan perus vika näissä, foorumilta löytyy kavereita jotka korjaavat, tai sitten voi itse laittaa esim teippiviritelmiä lattakaapelin ja sen muovin väliin, joka puristaa täten lattakaapelia ja pixelit tulevat näkyviin (itse ainakin todennut toimivaksi tosin en tiedä kauanko kestää).
    edit: niin ja tuohan ei liity ilmastointiin, vaan näyttää kellon, ulkolämpötilan ja check control. Näyttäis kellon kohdalla olevan ledit pimeenä
    • Väde
      • Sep 2012
      • 3
      Asia selvä, kiitos vinkistä.
