E36 Coupe oven avaus
  • tomppeliz
    • Jan 2012
    • 415
    Ovea avatessa apukuskin puolen ikkuna ei laske ollenkaan, niinkuin näissä normaalisti pitäisi. Ärsyttää helvetisti, kun pitää ovea paiskoa kiinni peläten aina, että lasi räpsähtää rikki samalla.
    Onko kenelläkään lääkkeitä tämmöiseen tapaukseen?
  • Piikkinen
    • Jul 2008
    • 1549
    Mikrokytkin kyykänny. http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3...sivu9.htm#5942 (Micro-switch für door window)
    Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
    ALV 0% connection
    BMW E91 330xd
    BMW F31 318dA
    BMW E61 525dA LCI
    BMW E36 318is coupe
    BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
    BMW E30 316
    BMW E34 520
    • tomppeliz
      • Jan 2012
      • 415
      Osaatkos sanoa miten vaikea olis vaihtaa? Meneekö ihan ovipahvin irrottamisella ja pikku ropelluksella.
      Mikrokytkimiä saa alle euron paikallisesta piensähköliikkeestä, taidampa tuolla hinnalla kolvata ehjän tilalle
      • dabbe
        • Mar 2011
        • 133
        mikrokytkin sijaitsee tässä, eli helppo purkaa.
        • fRONik-_-
          • Jun 2010
          • 684
          http://img.tapatalk.com/d4814285-ae16-8184.jpg
          O.o Sedaneissa sijaitsee mikrokytkin tossa kohtaa mutta coupessa se on oven sisällä?! korjataa jos oon ihan hakoteillä!
          Nykyiset.
          Harraste:
          BMW E30 325i -88 700Hv
          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
          Ex.
          Volkswagen Golf 1.8 -9
          2
          Volkswagen Vento 1.8 -92
          BMW E36 316i -92
          BMW E36 320i -91
          BMW E36 320 -92
          BMW E36 318is M-Sport -95
          BMW E36 323i -99
          BMW E90 330D -07 M-Sport
          BMW E36 325i -92 "M3"
            Korjataan sitten, coupessa -93 eteenpäin b-pilarissa lukon vastakappaleessa kuten tuossa kuvassa on.
            • Kannaksenhanu
              • Aug 2011
              • 167
              • Klaukkala
              Helppo vaihtaa, ei mennyt minulta kuin 15min.
              -irroita takapenkin sivupaneli
              -sen jälkeen irroitat torxilla koko oven haan
              -vedät sitä ulos mitä piuha antaa myöden
              -irroitat piuhan metalliosasta
              -asennat uuden
              -ruuvaat ovihaan paikalleen ja testaat toimintaa
              -sitten vaikein aikaa vievin takapaneelin kiinnitys takaisin
              Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
              Käyttökärry: E61 530xd M-sport
              Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
              • Tub3
                • Oct 2011
                • 3
                Omassa -93 coupessa ei pelannu mikrokytkimet. Nämähän sijaitsee siis ääreispaskassa paikassa oven sisällä lukkohässäkän yhteydessä.
                Itse lähdin hakemaan tuolta vauhtia korjaus urakkaan:
                http://www.frankies-bmw.com/3series/diy_index.php ja sieltä Door Microswitch Replacement
                Hommaa on siis melkoisesti. Juuri kun olin vaipumassa epätoivoon, keksin värkätä oviin uudet ovikytkimet.
                Eli homma tapahtui näin:
                1. Ovipaneeli pois
                2. Etsin lukkosysteemille menevät johdot ja päättelin sieltä mikrokytkimelle menevät kaksi johtoa, joiden värejä en muista
                3. Katkaisin ne ja vein oven etuosaan jatkamalla johtoja
                4. Tein ovipaneeliin reiän sellaiseen kohtaan, että tuleva uusi kytkin jää ovipaneelin etuosan ja kojelaudan päädyn väliin
                5. Tälläsin uuden kytkimen reikään ja liitin johdot
                6. Testaus ja paneeli kiinni
                Aika tarkkaan joutuu katsomaan paikat ovikytkimille, jotta paneeli natsaa vielä paikoilleen
                Eli googlaamisen jälkeen päädyin tällaisiin kytkimiin, jotka nuukana miehenä hain edukkaasti motonetistä
                Ovivalokytkin Seat/VW 92-III OVIvalokytkin [1992-1998] 5.90 €
                Ja kuva http://www.varaosat24.com/fi/varasto...178,0,3/921116
                Nyt toimii hälytin, sisävalot ja ikkunatkin humppaa ylösalas
                • tomppeliz
                  • Jan 2012
                  • 415
                  Uskoisin että näillä ohjeilla pärjään! Kiitoksia Tub3!
