Announcement
No announcement yet.
E36 automaatti reistaa
  • többan
    • Sep 2012
    • 4
    • Fi
    Hei kanssabemaristit. Uskollinen kulkineeni (323i Touring E36 vm.1997) alkoi toissapäivänä reistailla.
    Rattaan valo syttyi mittaristoon hiljaa ajaessa jonka guugletin olevan vaidelaatikon vikatilan ilmaisin. Muutaman päivän olen tässä vikaa hakenut ja paikallinen osaaja kävi kooditkin lukemassa ja nollaamassa.
    Moottorissa kaikki ok, ei vikoja. Laatikosta löytyi satunnainen (?) Öljynlämpötila varoitus, muuten ei mitään. Oppimisarvot laatikosta myös nollattiin ja alkoikin toimimaan melkein kuin ennen, mutta.. n. 80km/h vauhdissa kun laatikon tulisi lukittua alkaa auto vain nostamaan kierroksia ja käy ikään kuin vapaalla palaten takaisin edelliselle vaihteelle !?
    Sport asennolla ajaessa laatikko tuntuisi toimivan normaalisti.
    Mikähän moiseen voisi olla ratkaisu? Onko laatikon vaihto edessä vai voiko esim. huonot öljyt tuollaista aiheuttaa?
  • többan
    • Sep 2012
    • 4
    • Fi
    Vikakoodi !
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      öljynmäärä tsekattu? eli turbiinilukko ei toimi, vika löytyy varmaan venttiilikoneistosta. ensin tsekkaisin öljyt, seuraavaksi öljyjen vaihto ja venttiilikoneiston puhdistus. samalla voisi askin paineita nostaa kierroksen. tämän jälkeen voi alkaa ihmettelemään onko aski itsessään syönyt jotain.
      • többan
        • Sep 2012
        • 4
        • Fi
        Hei,
        Öljynmäärä tarkistettiin eilen, riittävästi oli. Sen ihmeemmin ei vielä availtu laatikkoa tms. Öljy kirkkaan oloista eikä haissut palaneelle kuten monella ilmeisesti on haissut kun laatikko rikki.
        Paineiden nosto? Voiko tuota normaali pajainssi (lue kaveri jolla nosturi) tehdä vai vaatiiko jotain erityistä?
        Sellainen huomio että solenoideja pakko-ohjattiin (?) jonka jälkeen tuo vitosen kytkeminen on entistä terävämmän tuntuista..hyvä vai huono merkki?
        • többan
          • Sep 2012
          • 4
          • Fi
          Sellainen huomio vielä että muut solenoidit korvin kuullen naksui mutta tämä locking valve tms ei napsunut..Vika voisi siis olla siinä? Miten moisia voi putsata..?
