eli ongelma tuli vastaan kun olin säätämässä valoja kun näyttää liian ylös. No laitoin autosta pitkät ja lyhyet valot päälle, xenonit kummassakin. Yhtä äkkiä rupes lyhyet valot räpättämään. Sammutin valot heti, ja annoin kokeilin hetken päästä uudestaan, sama homma ja nyt myös radio pätkii ja mittaristossa joku valo välähtelee, en muista mikä valo se oli. eli aivan kuin pätkis virtoja sekunnin välein. otin akun kengän pois että nollaantuu kaikki.. Pitää kokeilla uusiks mutta onko jollain ollu samaa vikaa vai hajosko xenista ballasti joka häiriöi tuolla tavalla ettei radiokaan toimi? Akusta mittu jännitteet 11.6 ettei huonosta akustakaan johdu.
sähköongelma e36. Ballasti vika.
