E36 perän kysymyksiä.
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    Moorjens. Olen tuossa kyllä Searchia kokeillut ja käytellyt mutta en ole oiken päässyt muutamassa perää koskevassa asiassa oiken jyvälle. Elikkäs.
    - Ongelmana olis että omassa M50B20 baijerissa ois perässä feelua. :think
    Veikkaisin perän olevan Typ 188 lukolla mutta en ole todellakaan varma. Lukko siellä ainakin on ollut. Eli takapää kun kokonaan ilmassa ja jommastakummasta renkaasta nappaa kiinni ja pyöräyttää,renkaat lähtee pörräämään erisuuntiin. Check.
    - Mutta siis itse ongelmaan,eli vaihdatin peräöljyt öljysetissä ja siellä laittoi ihan lukolliset mönjät koneeseen,tarkisti asian ensin koneelta ja kävi pariinkin kertaan tarkistamassa että on oikeata tavaraa jne. Mutta perä ei tunnu oikein toimivan.
    Perä meinaan toimii vähän väliä ihan miten sattuu,eli talvella vaikka kesken sladin veto lakkaa ihan yhtäkkiä kesken kaiken ja saattaa palata. Mukavimmillaan liikenneympyrissä kun lähtee varovasti ja yhtäkkiä pamauttaakin kummatki renkaat alta heti ja sit taas lopettaa ja vaan toinen rengas sutii.
    - Mutta siis onko missään täällä etelä suomen humuudessa kaveria joka osaisi tollasen homman tehdä vai onko pahakin rasti itse tehdä? Hinta arviota osista tai töistä? Ajattelin sillä kun pitäisi tuo perä jossain vaiheessa rysäyttää kelkkoineen päivineen alas ja vaihella puslat ja vahvistaa toi perä ennenkuin repeää irti.
  • JJT
    • 6694
    Kun renkaat pyörii erisuuntiin niin siellä ei ole lukkoa.
    Oikeasti lukkoperä ei ole kovin yleinen lisävaruste E36:ssa(kaan) vaikka joskus nettiautossakin mainostetaan joka toisesta löytyvän lukon.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      Notta mistäs tuon pystyy varmistamaan että olisko perässä lukkoa?
      Muuten ku polttamalla autoa paikallaan ja kattoo sitte tuleeko 2 vai 1 rantu perässä?
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        320i:ssä on vakiona typ 168 perä 3,45 välityksellä. Näitä pikkuperiä on hyvin harvoin lukollisena. Käy konttaamassa auton alla ja ota irti perän tyyppikilpi. Se on yhden takakannen pultin alla oleva peltilätkä. Sitten putsaat sen ja tarkistat mitä siinä lukee. Jos on lukko niin pitäisi lukea S3.45 mutta jos ei ole lukkoa, niin tuo S puuttuu alusta.
        Varustelistasta voi myös tarkistaa onko lukkoa ollut edes tehtaalta lähtiessä. Diagnoosisi perusteella autossasi ei ole lukkoperää vaan avoin perä. Se käyttäytyy juurikin hyvin arvaamattomasti. Lukollista perää kun pyörittää takarenkaat ilmassa, niin molemmat takarenkaat pyörii samaan suuntaan.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • JJT
          • 6694
          Varmaksi tietää vaan takakannen/vetarin tumpin irrottamalla.
          Oon itekin ostanut yhden perän jossa oli S-lätkät ja kaikki, ja sisällä hitsattu tasauspyörästö
          Tosin ei siellä kysyjällä lukkoperää oo kuitenkaan.
          Myyn:
            Sama.
            • Boomster
              • May 2011
              • 569
              • Lohja
              Allright,tämä asia selventänee jo aika paljon. Täytynee käydä tutkimassa tarkemmin mikä perä siellä oikeasti on.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Tuossahan nuo vastaukset on. Auto tunkilla ja pyörittää renkaasta. Jos pyörät pyörii eri suuntiin ei lukkoa. Jos pyörii samaan suuntaan, vaikka olisi Chuck Norris pitämässä toisella puolella väkisin vastaan -> lukko. Myös se perän peltilätkä kertoo S-merkinnällään lukosta, kuten aiemmin kerrottiinkin, mutta niillä nyt pystyy koijaamaan.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Samu_93
                  • Jun 2012
                  • 154
                  Aiheeseen liittyen: Itsellä pyörii pyörät eri suuntiin nosturilla, mutta silti suttaa molemmilla.. Eikö kuitenkin lukottoman pitäisi aina siirtää 100% vedosta sille pyörälle, kummalla on vähemmän pitoa? Oon kuullut että perä vetelisi viimeisiään jos käyttäytyy näin. Ota näistä nyt sitten selvää..
                  e36 328 Cabriolet -95
                  e36 318iS Coupe -92
                  e36 325 Coupe -92
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    Ei siirrä, jos ne pyörii erisuuntiin niin sulla on normi avoin perä. Kyllä jokaisen lukottoman saa suttaaman kahdella rattaalla. Sitten se on leviämässä kun ne pyörii samaan suuntaan nosturilla ja ennen on pyöriny eri suuntiin
