Keskuslukitus vikaa
  • Pexi_87
    • Feb 2011
    • 86
    • Kangasala
    Keskuslukitus vikaa
    Auto -97 E36 323i.
    Ensin poltti nro. 5 sulaketta ja keskuslukitus ei toiminut kuin jälkiasenteisen Cobra hälyttimen kaukosäätimestä. Lukkopesistä ei mitään eloa muutakuin kyseiseen oveen. Korjasin takaluukulle menevän johtosarjan ja alkoi em. sulake pysymään ehjänä ja keskuslukitus toimii nyt myös ovista.
    Autossa on ilmeisesti ollut pitkään vikana oikean etuoven lukon toimimattomuus, ei toimi kuin manuaalisesti lukkoon painamalla tai siitä ovesta avaimella kääntämällä. Mahtaisiko sieltä olla lukkomoottori rikki ja mitenkähän sen pystyisi toteamaan helpoiten?
    Toinen outo asia minkä huomasin, tämäkin ilmeisesti vanha juttu, avaimella kun kääntää ovet lukkoon menee myös polttoaineen täyttöaukon luukku kiinni mutta hälyttimen kaukosäätimestä kun painaa ovet lukkoon ei polttoaineen täyttöaukon luukku mene kiinni. Sormella kun koittaa niin kauko-ohjauksella yrittää vetää tapin sisään, mutta ei yritäkään työntää ulos. Mistähän tämä mahtaisi johtua?
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Kyseessä on perus-E36:sen vika. Eli keskuslukituksen aktuaattori 98% varmuudella. TÄSTÄ kuvasta osa numero 9. Edelliseen E36:seen jouduin uusimaan molempiin oviin, ja nykyisestäkin alkaa kuskin puolen aktuaattori antautumaan. Välillä toimii ja välillä ei. Ei ole kovin kallis (n.70 euroa) ja on aika helppo vaihtaa. Ovipahvi irti ja sitä rataa...
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ja kaukosäätö ei lukita tankinläppää koska jätetty comfortlocking piuha kytkemättä. Typerä nimi piuhalla kun todellisuudessa ohjaa tuplalukitusta.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • textex
        • Oct 2012
        • 1
        • espå
        e36 etuoven keskuslukon moottori ja sen vaihtaminen?
        Millainen homma on vaihtaa tuo moottori?
        Itsellä on oviverhous purettuna ja osaa haeskelen, mutta ei näin ekakertalaisena saa mitään käsitystä kuinka vaihdetaan...
        Toinen kysymys aiheeseen hiukan liittyen, kuinka saa tuon ovien automaattisen lukituksen pois eli ei tarttis liikkeelle lähtiessä ovet napsahtaa lukkoon?
