Moottorin vaihto: 318iS 1.9l tilalle 2.0l m50 suora6
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kardaani on eri mittainen, eli tarvitsee myös sen.
    • beemers
      • 5141
      entäs sitten alusta?? nelos ja kutos koneen alusta eroaa toisistaan ja miten jarrut?? Kyllä kaikkein helpoin ja halvin tapa on hommata vastaava moottori rikkoutuneen tilalle varsinkin jos itse ei vaihda sitä. Se on äkkiä kaks kolme kertaa kalliimpaa kun aletaan kaikki vaihtaan kutosta vastaaviin osiin jossain korjaamolla. Mahtas tulla äkkiä suomen kallein e36 320i tekniikanvaihto bemari.
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Kyllä. Muutoskatsastuksenhan toi sitten myös vaatii ja pitää olla muutkin alusta palikat kutoskoneisesta autosta.
        Itse itseäni toistaen: Ei ole edelleenkään järjen hiventäkään tuossa hommassa
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          iiässä automaattilaatikolla, mielenkiintoista.
          Hommassa ei ole kyllä järjen hiventäkään. Hankit sinne sellaisen moottorin kuin autossa kuuluu olla. Myyt vielä vanhan patin osina eteenpäin niin ei se mahdottomia jää maksamaan.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Pippelsson
            • Sep 2012
            • 19
            Moottorin sain 400€ ja vaihdelaatikko 80€. Ja 30€ oikea vauhtipyörä.
            Kardaanihan liikkuu n. 5cm molempiin suuntiin joten pitäisi sopia. Jos liian pitkä niin poikki ja hitsaa sopivaksi.
            Momo Racingistä eräs BMW autojen rakentaja sanoi, että tuo vaihdelaatikko menee tuohon moottoriin.
            Alustana on säädettävä ja jäykkä alusta, joten paino ei tule ongelmaksi.
            Noilla kahdella moottorilla on kuitenki sen verran pieni ero toisiinsa.
            Jos pelkästään jarruista jäisi tämä homma kiinni niin enköhän sen hoida.
            Ja juu, muutoskatsastus täytyy tehdä.
            Kiitoksia muuten avusta, nyt kun saan teiltä tietää mistä saattaisi olla homma kiinni, niin saan hyvin otettua selvää ja hoidettua ne.
            Moottorissakin kummiskin johdot ja kannakkeet mukana, eikä ohjelmointiakaan tarvitse, niin pyrin vielä saamaan tämän homman toimimaan.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Hyvä homma ja infoa sitten tänne miten projekti etenee
              • |jaakko|
                • Jun 2005
                • 1542
                • Keski-Suomi
                Mulla on yks 320iA kardaani jos tarttet rojektiis? Mittoja en muista mutta voin tarkistaa, sedanista se on.
                • Pippelsson
                  • Sep 2012
                  • 19
                  Jeps näin teen!
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    Ei ole, is laatikko nelivaihteinen A4S270/310R ja kutosessa viisivaihteinen A5S310Z. Eli varmaan tarvitsee sitten vielä vaihdekepinkin osineen.
                    Samat nelivaihteiset löytyy vielä e46 neloskoneista!
                    Nonii. Oishan se pitäny tietää että ihan turha BMW mestarille ruveta pätemään. Huoh
                    Pippelimiehelle tsemppiä rojektiin!
                    • Pippelsson
                      • Sep 2012
                      • 19
                      Hienoa. Jos nyt käy niin ettei kummiskaan sovi, niin kun vien bemmin vaihdettavaksi korjaamolle niin huomaavat sitten varmaan vaihdon aikana, jos ei sovi. Joten sitten hankin sulta tuon jos on sopiva koko ja hinta
                      • Pippelsson
                        • Sep 2012
                        • 19
                        No mutta se on todella hyvä ottaa selvää ensin ja keskustella tälläsistä varsinkin näin riskiprojekteista :-)
                        • Pippelsson
                          • Sep 2012
                          • 19
                          Sopiiko 2.5l suora6 koneen pakosarja tuohon 2.0l suora6 koneeseen?
                          Entä ilmamassamittari?
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #28
                            Miten mulla olis sellanen käsitys että is:ssä olisi valmiina jo kutoskoneisten alusta?:think
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                              #29
                              Jarrut ja taka-akseli samat, etutolpista en osaa varmasti sanoa, vakaajien paksuudessakin voi olla eroja.
                              Tämä moottorinvaihto teettämällä korjaamolla ei kuulosta mitenkään halvalta hommalta ja käykö loota todella m50-koneeseen ? Ja sen oikeanlaisen tuulitunnelin voi hankkia myös, turha leikkailla vanhaa.
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #30
                                Alustasarjaa sen enempää tuntematta voi jousivoimissa olla kuitenkin nelos- ja kuutoskoneiden välillä eroa. Vakaajissa on pieni ero suuntaan tai toiseen riippuen hieman alkuperäisestä alustasta. Mielestäni kuitenkin pienin murhe tässä projektissa.
                                Fyysisesti käy ainakin "kytkinkopan" osalta, mutta kysymys onkin, sopivatko vanhan laatikkon aivot yhteen uuden moottorin kanssa. Mutta mites pakoputki, syyläri, vesiletkut, startti, laturi ym. pikkujutut..?
                                Pippelsson: Onko moottori varmasti 1,9 eli M44 ja vuosimalli -94? Yleensä tuon ikäiset ovat M42B18-moottorilla. Jos moottori on varmasti M44, löytyy esim. Muurlasta Auto-Lehtiseltä autoosi juuri oikea, vähän ajettu moottori.
                                Vanha Uuden liiton mies...
