Sähkö Ongelma? 318 iS e36 92 coupe
  • Jynous
    • Sep 2012
    • 1
    Joten siis kun ajaa vähän haipakkaammin niin sähköt sekoo mittarit pomppii eri suuntiin, kaikki merkki valot syttyy mittaristoo ja mankka sammuu. mutta auto pysyy käynnissä. mikä mättää???:think
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1803
    • Vähäkyrö
    Onko akku/navat kunnolla kiinni ja maakaapelin kiinnitys koriin kunnossa?
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 154
      ota joku kunnon yleismittari ja mittaa akusta jännite kun auto ei ole käynnissä, tyhjäkäynnillä, sekä vaikka 4000rpm kierroksilla. Kun kone ei käy niin jännitteen pitäisi olla 12-13V, kone käynnissä 13,5-14,5V kierroksista riippumatta. Jos jännite on pienempi kuin nuo mainitsemani, niin tarkista akun kiinnitykset sekä laturi.
      e36 328 Cabriolet -95
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
