E36 pyörimisvika M52
  • diablo86
    • Sep 2010
    • 15
    Joo, Elikkä autoni on vuoden 1995 328i E36 M52.
    Autossa on semmoinen vika mikä tuli avainvaunun hydraulisten venttiilin nostinten vaihdon jälkeen, että kylmänä pyörii hyvin, mutta kun lämpenee moottori, niin sen jälkeen tuntuu että tyhjäkäynti puurtuu. Kone pyörii just ja just ja kun kierroksia nostaa niin herää taas henkiin. Olen vaihtanut imusarjan tiivisteet, tarkastanut separaattorin, puhdistanut tyhjäkäyntimoottorin ja vaihtanut huohottimet uusiin. Kokeilin myös toista nokka-akselin asentotunnistinta ja toista ilmamassa mittaria. sen huomasin että lambda oli rapsahanut poikki johtoliitosten juuresta, niin vaihdoin sen kaverini purku autosta joka on vuosimallia 96. lambdassa oli erilainen pistoke, joka kytketään suutinsiltaan, vaihdoin omasta pistokkeen mutta mietin voiko niissä lambdoissa olla eroja vaikka on sama moottori ja vuosimallilla eroa yksivuosi? Apu tähän vaivaan olisi tarpeellista että saisi auton ajuun ennen talvea. Osaisiko joku kertoa mikä vika autossani on? Alkaa olla aika toivotonta.
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Ootko käyttänyt vikakoodien luvussa?
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • diablo86
      • Sep 2010
      • 15
      Joo avainvaunulla lukivat vikakoodit ja lambdaa oli herjannut.
      En tiedä nyt sitten että voiko nuissa 95 ja 96 vuosimallin lambdoissa olla muutakin eroa kuin pistoke, minkä vaihdoin? :think Voiko se olla suuttimissa?
      • diablo86
        • Sep 2010
        • 15
        onko kenelläkään kokemusta tämmöisestä viasta?
        Lähdin tänä aamuna töihin yllämainitulla autolla, kylmänä toimi, mutta kesken työ matkan, kun auto lämpesi alkoi pätkiä ja menohalut loppuivat. jätti siis tielle. Voiko vika olla lambdassa, eikös se lähde mukaan tietyssä lämpötilassa vasta? vaihdoin vuoden uudemmasta M52:sta lambdan, missä oli erilainen pistoke suutinsiltaan, vaihdoin pistokkeen koska moottori oli sama ja ajattelin että pistoke malli olisi vain vaihtunut? voiko siinä olla vika? Töiden jälkeen auto lähti taas nätisti pyörimään ja ajoin auton kotipihaan, jolloin pätkiminen alkoi taas kun lämpesi.:think
        • diablo86
          • Sep 2010
          • 15
          Nyt auto pyörii hyvin kunnes menin sammuttamaan ja sitten käynnistyksen jälkeen alkoi pätkiminen ja vedot hävisi kokonaan?? Mikä tätä laitetta vaivaa? Kertokaa joku jos tiedätte.
          :think
          • diablo86
            • Sep 2010
            • 15
            :think
            Vaihdetut osat tällä hetkellä. Kumpikin Lambda, Imusarjan tiiviste, Tulpat, Polttoaine suodatin, Ilmamassa mittari, Huohotin putket, Separaattorin tarkastin ja tyhjäkäyntimoottorin puhdistin koska aiemmin oli tyhjäkäynti ongelmaa. nyt pyörii todella hyvin tyhjäkäyntiä, mutta uudelleen käynnistämisen jälkeen lämpöisenä ei pelaa ollenkaan.
            • zeneg
              • 1238
              Lämpötila-anturi?
