vaikea abs vika
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    vaikea abs vika
    auto 93 325i coupe ja kansiremontin jälkeen sytty abs:valo millään testerillä ei pääse autoon käsiksi. Jarrupolkimen asentotunnistin korjattu, abs ohjain boksi vaihdettu, anturit katottu, releet katottu. voiko pumpus sitten olla vika? tai ei siinä oikeen mitään muuta jää jäljelle enää... mutta tuntuu todella oudolta että pumppu hajonnut itsekseen tai kun auto ollut paikoillaan maa johto irti akusta...
    osaisiko viisaampi auttaa? :think
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Millä testereillä boxiin on yritetty päästä?
    Kokeilemalla se selviää...
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      boschin testerillä, mutta sillä bemarin omalla testerillä ei ole ees kokeiltu
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        No kannattaisko kokeilla?
        N62 Money Spender Club
        • Rel1990
          • Nov 2009
          • 76
          • SLN
          Mulla oli sama vika, testereillä ei päässyt järjestelmään ja vaihdoin ohjausboksinkin mutta ei auttanut. Huollossa löysivät vian johtosarjasta, joka kulkee jossain siellä kojelaudan sisällä. Joku johto oli nirhautunut poikki tms. Tämän jälkeen testerillä päästiin lukemaan vikakoodi yhdestä anturista.
          • Busch
            • Sep 2011
            • 273
            • Seinäjoki/Lapua
            joo tota oonkin miettiny et sieltä varmaan on joku johto nirhautunut poikki tai jotain muuta vastaavaa, moottorin johtosarjan pikaisesti vilkaisinkin läpi mut ei siel ainakaan näkyny mitään ihmeellistä! mut pitää kyl katsoa sinne, kun vaan saan vklp auton talliin kun pitää muutenki vaihtaa ratti ja mittaristoon valoja...
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              ABS ohjainlaitteen syöttö jännitteiden ja maiden mittaus niin sillä selviää
              E36 318is class II, e30 turpo
