E36 320 vanos kampiakselin tunnistin Siemens ms40 järjestelmä
  • hapaneero
    • Jun 2012
    • 3
    • Kemi Suomi
    kampiakselin tunnistin on rikki ja ostin uuden tarvike tunnistimen ja ei lähde ollenkaan käyntiin kylmällä eikä lämpimällä koneella ja vanhalla taas ei ole mitään merkitystä, on aivan sama onko töpseli kiinni vai ei koska lämpimällä koneella auto käynnistyy nokka akselin tunnistimen avulla ja kylmällä autoa saa sahata käyntiin.
    Elikkäs käykö siemens ms40 järjestelmään tarvike tunnistin ollenkaan? Pitääkö olla siemens merkkinen tunnistin?
    Kiitos etukäteen jos jollain on antaa apua..
  • JJT
    • 6694
    Aika monella (kellään?) ei ole toimineet nuo tarvike tunnistimet.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • biimerrrrville
      • Apr 2011
      • 300
      jep jep, ei pelannu tarvikkeet mullakaan
      • ppeetu
        • Sep 2012
        • 278
        Schmiedmanilta hain itse... Makso 40e. Kannattaa kattoo jos sieltä haet että saatantavat oikean
        E91 320d M-Sport
