tekniikan vaihto
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 299
    tekniikan vaihto
    onko miten vaikea saaha e36 320 m52b28 koneelle muutoskatastettua ? alusta ja jarrut kunnos ja näi mut onko mtn esteitä ? tarviiko jotain dokumenttii esittää että mistä autosta kyseinen moottori ? mielenkiinnosta kyselen kun joskushan tuo oma rassi pitäs lailliseks saaha. auto siis vm 91 ja kone 95
    • 16738
    Ei kai siinä pitäisi olla muuta kuin viet leimalle :think 328i:ssä on sitten takana jääh. jarrulevyt joten ne pitänee olla myös leimalla. Sylintereitä kahta eri kokoa, farkuissa 38 mm. mäntä ja muissa 36 mm.
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Eikönä jos 328 meinaa laittaa niin airbagit ja abs jarrut? Nehän taitavat olla vakio tavaraa perus 328:ssa :think
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • 16533
        Eihän siinä paperilla ole kuin yksi hv enemmän kuin 325. Ei 325 kaikissa ole airbageja. Ei mielestäni vaadi ainakaan niitä. Onhan noita tehneet kai ennenkin.
        • Pazi88
          • 11320
          Bmw:n sivuilta tulostetut osavertailudokumentit ja rek. ote moottorin luovuttajasta riitti mulla. Mut toki jos sulla ei oo autossa bägejä, niin voi tulla ongelmia. 328:ia kun ei oo saanu ilman niitä. Taitaa olla vänkärinpuoleinenkin vakiona uudemmissa. Riippuu varmaan vähän katsuristakin kuinka tarkkaan katotaan.
          Instagram, YouTube kanava
            • 16738
            Absit vakiona kaikissa 6-syl. e36-autoissa ?
            • Betrunken
              • May 2007
              • 458
              Ei ainakaan ihan kaikissa jotka alta 94 mielestäni, 318is:ssä on vakiona ja alkaen 325:stä
              Edit: Siis raamattuni tässä kohtaa on nettiauto.. Faktaa ei toisiaankaan ole mutta E34:ssä ei ainakaan ole samalla motilla niin miksi "halvemassa" E36:ssä olisi :think
              Edit2:Suurimassa osassa ainakin on merkattu absit sinne mutta ei jokaiseen.
              EX:
              -Bmw E28 518i
              -Saab 9000
              -Lada 2105
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                Jep, itellä -91 320i ja ei abseista tietoakaan.
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                • smpovers
                  • Sep 2006
                  • 2371
                  • Tammela
                  Jos itse katsastaisin e36 320i/328i niin en puhuis mitään muutoksista(riippuu siitä pidätkö autoa vuoden vai pidempään ). Tuskin katsastusmies tunnistaa koneita ulkoapäin. Mutta muuten suosittelen tekeen muutokset muiden foorumilaistan neuvojen mukaan jos touhu arvelluttaa...
                  Ja mun mielestä muutenkin vaikka kaikki muutokset tarvittavalle tekniikalle olisi tehtykkin, niin katsastusmiehelle ei kannata mainita mitään siitä tekniikanvaihdosta ellei se itse huomaa.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                  • pet_su
                    • 23
                    • Lappeenranta
                    Kolaritilanteessa saattaa vaan vakuutusyhtiö takertuu tuohon ettei oo muutoskatsastettu.. Eli ei suostu korvaamaan yhtikäs mitään
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      onko se rek ote moottorin luovuttajasta pakollinen ? ei tietookaan mistä autosta kone o :S ja kyllä oon autoo käyttäny leimal tolla koneella jo 2 litrasena abs:ät löytyy ja takajarruista oonki tietone. toivotaa ettei bägejä tarvi
