Bmw 320 E36 Alatukivarren puslat
  • vilbert
    • Aug 2010
    • 7
    • joensuu
    Käytin autoa katsastuksessa ja vikalista tuli
    Hylätty: akselistot, pyörät ja jousitus, etuakselisti, alatukivarren laakerointi, välyksellinen, vasemmalla ja oikealla (sisempinivel)
    Millaiset puslat pitäisi ostaa ja onko millainen homma vaihtaa noi kyseiset puslat?
  • Swappi
    • Mar 2011
    • 58
    muistaakseni e36 koko tukivarsi on kannattavampi uusia kuin erillinen pusla.
    varsinkin jos et tee itse vaan huoltamolla/korjaamol niin koko alatukivarsi uusiksi.
    muistaakseni tukivarsi n.50€ ja puslien hintaa en tiiä mut seuraavaks siel on pallonivelet ja muut sit mäsänä. ja saat uuestaa remppaa.
    en nyt ihan varma oo mistä puhun mut näin veikkaisin.. joku tarkentakoon jos oon väärässä.
    itellä oli alapallonivelis aikoinaan välystä nii heitin koko tukivarren vaa kerral vaihtoon
    jos itse teet ja aikaa hermoi ja intoo riittää niin kannattavampaa taloudellisesti vaihtaa pelkkä pusla.
    EDIT: renkaat irti, jarrut irti, tukivarsi irti ja siitä sit erikoistyökalulla (tai VASARALLA takomalla pusla irti.) karusti ohjeistettuna. mut jos oot enemmänkin rempannu autoi niin ei toi mikään hulluhomma oo.
    • vilbert
      • Aug 2010
      • 7
      • joensuu
      Tarkoitus olisin vaan saada leima autoon ja laittaa myyntiin. Siis suomeksi halvin mahdollinen vaihtoehto. Itse en kyllä osaa vaihtaa niitä, liikkeessä pitäs käyttää tax freena
      • vilbert
        • Aug 2010
        • 7
        • joensuu
        nyt hiukan faktaa lukeneena oon todennut että kannattaa vaihtaa koko tukivarsi? onko tossa motonetin 69€ osassa kaikki hilppeet valmiina, vai mitä sitä joutuu ostaa siihen? Kuulemma helpompi vaihtaa uudet tukivarret tilalle, kun ruveta puslaa paukuttaa irti jne? mitä mieltä asiantuntijat ovat? Mistä saisi edullisesti tukivarret?
        • mikkomaa
          • 336
          schmiemannilla varmaan halvimmat tukivarret!
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            onkohan tässä nyt menny puslat ja pallot sekaisin?
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
            kuvassa nro 5 on alatukivarren takapusla ja alapallot sisempi ja ulompi kiinni tukivarressa ja tuota sisempää alapalloa ei taida edes saada vaihdettua erikseen?
            edit: 48 epiä näyttäs olevan schmiedmannilla
            edit2: http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-316-3...item20c775307e
            E36 318is class II, e30 turpo
              Saa vaihdettua sisemmän, samanlainen osa kuin e30:ssä http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ent/index/608# ja http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ent/index/608# vaikka siihenkään ei esim. fans. sivusto tunne palloa erikseen, löytyy lähimmästä varaosakaupasta.
              • hoocee325
                • 153
                kaikki hilppeet pystyy vaihtaan erikseen siihen tukivarteen.. ainut kysymys kuuluu että kannattaako.. ihan vissiin rikkoo sen alapallon suojakumin irrotettaessa ja sitte joutuu uusiin senki.. koko tukivarsi kaikkine hilppeineen on sen verta halpa etttä vaihtoon vaan kokonaan.. muistaakseni tästä tukivarresta myydään kahta eri variaatioo eli semmosta missä se takapään pusla tulee mukana tai sitten ilman sitä.. en oo ihan varma joutuuko sen metallirinkulan ottaan joka tapaukses siitä vanhasta tukivarresta.. siis osa numero 4. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...42&hg=31&fg=05
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  Kyllä suosittelen vaihtaa koko tukivarren tulee halvemmaksi ja on järkevämpää, M:seen uusin tuli 25€ halvemmaksi per/puoli kun uusi koko tukivarren.
                  Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                  Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                  Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
                  • vilbert
                    • Aug 2010
                    • 7
                    • joensuu
                    noniin kiitos viesteistä, uusin samalla kummatkin tukivarret, jos edullisia osia? Mistä kannattaa ostaa saako ihan jostain varaosaliikeestä edullisesti vai tilaanko jostain? apua kiitos. Ajattelin osat ostaa valmiiksi ja viedä huoltoon.
                    • Slazha
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      ebaysta halvalla tai paikallisesta varaosapuljusta vähän kalliimmalla
                      • Kannaksenhanu
                        • Aug 2011
                        • 167
                        • Klaukkala
                        http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-318-32...item3a41fc2395
                        • vilbert
                          • Aug 2010
                          • 7
                          • joensuu
                          motonetissä näyttäs olevan
                          Ei kuvaa
                          Tukivarsisarja BMW E36 Meyle-HD
                          • 300s E36 Alatukivarsisarja AITO Meyle-HD (ei jos M-alusta, sisältää molemmat tukivarret vahvistetuilla takaheloilla+kiinnitysraudoilla) [1991-1999]
                          209.00 €
                          Eikös tossa oo kaikki hilppeet mitä siihen tarvii mukana?
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            Sinne menee myös e30:sen tukivarret suoraan. Ovat lisäksi teräsnivelillä, toisin kuin noi e36:sen omat paskat.(poislukien M3)
                            Aprilia RSV4
