325tds vm94 ajotietokone ongelma
  • juho0311
    • Dec 2010
    • 29
    • Nivala
    osaakos kukaan kertoa mikähän mahtaa olla vikana tuossa ajotietokoneessa ku näyttää vaan -37 ei näytä kelloa ja mistään napista ei reakoi mitään. onko tietokone tullu vaan tiensä päähän vai voiko tuon vielä jotenki saada pelaamaan?
  • juho0311
    • Dec 2010
    • 29
    • Nivala
    noh noh?
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      -37 viittais hajonneeseen anturiin...
      Kaikki liittimet kiinni?
      Tuliko vika yhtäkkiä?
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • juho0311
        • Dec 2010
        • 29
        • Nivala
        Vika oli jo ku auton ostin. kyllä ainaki tietokoneessa on kaikki liittimet kiinni. mihin sinne joku anturi tulee?
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Ulkolämpötila-anturi, sijaitsee kuskin puolen etujarrun jäähdytysputkessa.
          Mitä kaikkea sen "tietokoneen" pitäisi näyttää?
          TDS osaa.
          • juho0311
            • Dec 2010
            • 29
            • Nivala
            en kyllä tiedä mitä sen pitäis näyttää koska ei ole minulla toimunu.
            tuon mallin ajotietokone se kummiski on ainaki päälle päin justiinsa samanlainen..
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Tuossahan on 2 näyttöä, oikeassa laidassa on kello/päivyri, palaako taustavalo?
              Vaihda se anturi niin rupeaa näyttämään muutakin kuin pakkasta.
              TDS osaa.
              • juho0311
                • Dec 2010
                • 29
                • Nivala
                kyllä siinä valot palaa.
                pitää yrittää vaihtaa se anturi
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Nii, olihan siinä 2 näyttöä??
                  Oikee on kellolle ja päivyrille, valo palaa mutta mitään muuta ei tapahdu? Ja vasemmassa lukee -37?
                  Tuleeko mistään napista mitään kuvaketta kun painaa?
                  TDS osaa.
                  • juho0311
                    • Dec 2010
                    • 29
                    • Nivala
                    kyllä on kahdella näytöllä ja vasemmassa lukee -37.
                    Mistään napista ei tahdu mitään.
