e36 328i -96 laatikko rikki?
  • pimmeri19
    • Dec 2011
    • 46
    • Nokia
    Onko tietoo mikä voi olla vikana e36 328i -96 manuaali
    ei meinaa mennä vaihteet päälle ellei vähä paina kovempaa keppiä
    oisko kytkin menos vai laatikossa vikaa?
    kakkosella kiihtyy ihan normaalisti ei tunnut että kytkin luistaisi
    samanlainen raksahdus kuuluu pakilla kuin muillakin vaihteilla perästä ja laatikosta paikalla ollessa ,öjyjä ei ole vaihdettu , isoilla kierroksilla ei oikee tykkää mennä ollenkaan enään vaihde silmään pitää melkein jo lyödä
    tänään alko tuola kaupunki ajossa kiukuttelee.
    Vaihekepissä on väljää voiko olla vaan vaihteen siirtäjä?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Kytkinpää/-työsylinteri?
    • pimmeri19
      • Dec 2011
      • 46
      • Nokia
      huomasin myös että jos vaikka ajaa kakkos vaihteen loppuun asti niin kytkin muuttuu löysäksi hetkeksi normaalia vai epänormaalia
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Tä?
        Löysäks?
        Mites nesteet? Vuotaako? Joutuuko lisäämään?
        Vaihda vaikka nesteet ensi alkuun, voi tulla silläkin kuntoon.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • pimmeri19
          • Dec 2011
          • 46
          • Nokia
          Ei se nyt ihan löysäks mene mutta vähäks aikaa tulee taas kireemmäks noin 5 min kuluttua, ja kylmällä laatikolla vaihteet menee paremmin päälle
          Vaihdan öljyt ja tarkistan tuon vaihteen siirtäjän ens viikolla.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            troll: paskapuhetta, manuaalilaatikot on ikuisia
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Noita sylintereitä veikkaisin, pääsee neste väärälle puolelle mäntää...
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Lootassa tuskin mitään ongelmaa, loota rusahtelis kylmänä pahemmin.
                Nesteet vaihtoon, jos ei sillä tule kuntoon niin uudet sylinterit.
                TDS osaa.
