Starttimoottorin vaihto e36 320i vm91
  • jomppaa
    • Sep 2012
    • 22
    Elikkä ois tarkoitus vaihtaa startti mutta herää kysymys että missä se on? jos voi laittaa kuvaa myös missä tarkallee se sijaitsee.
    • 16663
    Karkeasti ottaen jarrutehostajan ja lohkon välissä.
    • jomppaa
      • Sep 2012
      • 22
      http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/10/23
      Kiitoksia! en oo iha varma että onko rikki vai joku johto/mutteri irti. Starttas normaalisti ja yhtäkkiä napsahti, iha ku jumiin ois menny. Viittaako tämä hajoamiseen? Kiitos tiedoista jo etukäteen!
        • 16467
        Starttaakos se vai hä?
        • jomppaa
          • Sep 2012
          • 22
          Startti ei pyöri eli ei starttaa
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ja sitten tullaan seuraavaksi siihen että onko akussa virtaa?
            Jos et ole varma onko, kytke apuvirta.
            Yleismittarilla mittaat startille menevästä ohuesta johdosta starttauksen aikana, pitäisi tulla startatessa n. 12v.
            Jos tulee eikä siltikään starttaa niin startti kaput.
            Jos ei tule virtaa niin sitten voisi olla vialla ajonesto.
            Onko auto automaatti vai manuaali?
            Paljon helpommalla pääset kun hommaat jonkun autoista ymmärtävän paikalle.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
            • jomppaa
              • Sep 2012
              • 22
              Manuaali, kiitos tiedosta !
