Bmw E36 Bensan saanti ongelma
  • nassii
    • Oct 2012
    • 10
    Joo eli vaihdettiin 318 bemmiin kansipahvi ja sen jälkeen ei enää käynnisty.
    Letkuista tulee bensaa eli bensapumppu toimii mutta ei vaan käy!
    Ainut tapa saada käymään on kaataa bensaa imusarjaan suoraan, sitten käy normaalisti niin pitkään kun siellä riittää bensaa..
    Kansi ei ainakaan enää vuoda!
    Letkut väärinpäin jos toimi ennen purkamista ?
    • nassii
      • Oct 2012
      • 10
      Kokeilu molemmin päin mutta tuloksetta
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Joku piuha irti?'
        Naksuttaako suuttimet kun se käy?
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • nassii
          • Oct 2012
          • 10
          Mitä tarkotat naksutuksella??
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            Suuttimien liittimet irti?
            • nassii
              • Oct 2012
              • 10
              Liittimet kiinni!
              • nassii
                • Oct 2012
                • 10
                EDIT : suuttimista ei tule bensaa... Pystyykö toimivuuden testaamaan jotenkin?!
                  Onko ne letkut nyt varmasti oikein eli suodattimelta tuleva menee mihin ?
                  • nassii
                    • Oct 2012
                    • 10
                    Kokeiltu molemmin päin.. Eikä vittu mitään eroja ole alkaa hermoja jo kiristää
                    • Rocla
                      • 7692
                      No pystyy, mutta tuskinpa 4 suutinta nyt oikeasti särkyy kansirempan aikana täysin mykäksi.
                      Jos veikata pitää niin piuha on irti.
                      Puolalta/puolilta.
                      Kampiakselin tunnistimelta.
                      Suuttimien ja pääjohtosarja välistä.
                      Tai vaikka moottorin ja autonjohtosarjalta.
                      Tuleeko virtaa ollenkaan suuttimille?
                      Olli.
                      • nassii
                        • Oct 2012
                        • 10
                        Kaikkien johtojen pitäisi olla oikein.. Onko olemassa jotain kaaviota josta voisi vielä tarkistaa?
                        Kuinka testata suuttimille tuleva virta?
                        Kiitos jollekkin jo etukäteen !
                        • naukkis
                          • 1222
                          Yleismittarilla, suuttimille tulee jatkuva +12V ja boksi pätkii maata.
                          • Häätzy
                            • Jul 2012
                            • 26
                            • Satakunta
                            tarkasta ny ettei siel oo esim p-a säätimelle tuleva alipaineletku auki.. ^^
                            e36 325 -91
