e36 318is
  • tkiv82
    • Mar 2004
    • 61
    e36 318is
    Elikkä sellanen kysymys olisi, että kone pitää jakopäästä hieman rohinaa kierroksissa 2500-3000. Eli todennäköisesti ketjut löystyneet kuluneet ym, mikä sieltä nyt sitten kuluu.
    Kysymys olisi, että onko jakoketjun kiristimen vaihto millainen operaatio? Onko paha vaihtaa ja mitä kaikkea varaosaa kannatta hakea remonttiin mukaan..? Kiitoksia järkevistä vastauksista!
    E34 Alpina b10 Supercharged
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    onko bemarin kaikissa koneissa tuo ketju? siis m50 moottoreissa? :juo
    BMW 325i
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      M50 on
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • -Tk-
        • 392
        Re: e36 318is
        Kiristimen vaihto on helppo ku mikä, korkeintaan 10 minuuttia menee. Hommaan tarviit kiristimen, joka maksaa noin 50€ ja mielellään uuden prikan sen pultin alle jonka alla kiristin on. Vanha kiristin pois ja uus sisään, pultin kiristys noin 40Nm, sit kone käyntiin ja kierrokset johonki 3000rpm pariks kymmeneks sekunniks. Noin asensin omaani (318iS -90, eli E30 kori).
        Tuo kiristimen vaihto vaan ei välttämättä auta jos ketju ja rattaat ym. on ehtinyt jo kulumaan, äänet saattaa kyllä vähän vähentyä niinkuin itelläni kävi, mutta ei korjaantunu kokonaan.
        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • tkiv82
          • Mar 2004
          • 61
          Mitä kaikkea pitää purkaa pois edestä, että pääsee käsiksi kiristäjään? :oops:
          • -Tk-
            • 392
            Omassa ei tarvinu muutaku irrottaa lasinpesimen säiliö, mutta en tuosta E36:sta sitten tiiä.
            Ohjeita englanniks ja muutama kuva löytyy tuolta:
            Find information, resources and relevant links for bmwe30.net. This domain may be for sale.
            • tkiv82
              • Mar 2004
              • 61
              Kiitoksia! tuo kuva auttoi paljon. Katsotaan vaikuttaako pelkkä kiristimen vaihto mitään.
              • Ha2
                • 1786
                Tuolla näyttää olevan selostettu sama homma E36:seen ja just M42 koneeseen mutta ilman kuvia. Eipä tuon selostuksen perusteella tarvi ees mitään kuvia. Pitäsköhän itellekki vaihtaa...
                E61 525d LCI
